Installation applique murale provenant d'un autre pays
17099
Question Forum Électricité : Installation applique murale provenant d'un autre pays
cersha
cersha
4 messages
Je suis intéressée par des appliques murales vues sur un site internet étranger.
Le voltage indiqué est de 220V 110V (il s'agit d'une applique à 2 lumières).
Les fils de l'applique sont transparentes ( pas de couleur bleu ou rouge comme en France). Je vous met le lien :
aliexpress.com Applique Murale Éclairage
Il s'agit du même genre d'applique que je souhaite poser.
Je souhaiterais brancher les fils directement au mur, est-ce possible ?
Si oui, pouvez-vous me dire comment procéder.
Je vous remercie.
08 août 2017 à 22:30
Conseil 1 branchement électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Bonjour cersha.
Vous n'avez pas donné suite à la réponse qui vous a été proposée par GL sur le forum électricité.
Vous pouvez y répondre en suivant ce lien : Brancher four plus plaque à induction sur la même prise
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
08 août 2017 à 22:44
Conseil 2 branchement électrique
jjthebaud
jjthebaud
4 messages
Comme c'est en 220v, vous pouvez brancher les fils comme vous voulez.
09 août 2017 à 08:57
Conseil 3 branchement électrique
cersha
cersha
4 messages
Merci beaucoup jjthebaud smile
Je suis rassurée, car sur la vidéo elle est posée sur une prise électrique.
09 août 2017 à 17:26
  • 1. Installation applique murale sans fil de terre
    N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
  • 2. Installation applique murale
    N°3182 : Bonjour à tous, je viens d'emménager et dans toute la maison, sur toutes les ampoules, il n'y a que des douilles provisoires avec une étiquette stipulant qu'il faut les changer rapidement ! Mon choix serait, pour certaines...
  • 3. Hauteur minimum installation applique murale
    N°1991 : Bonjour, j'aurais voulu savoir quelle est la hauteur minimum pour installer une applique murale ? Merci de vos réponses. Cordialement.
  • 4. Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
    N°25258 : Bonjour. Je me permets de vous demander de l'aide car je n'ai plus de solution. Je souhaite installer une applique au mur en remplacement d'une douille. J'ai alors un système de va-et-vient sur 3 luminaires. Du côté des...
  • 5. Besoin d'aide branchement applique murale
    N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
  • 6. Problème applique murale ampoules halogènes 10 watts
    N°10294 : J'ai acheté une applique murale avec ampoules halogènes 10 watts 12 volts, j'ai supprimé le variateur pour faire un branchement direct et là mes ampoules grillent. Que dois-je faire ? Y a-t-il des ampoules adaptées ? Merci.
  • 7. Branchement applique murale 2 spots
    N°4635 : Bonjour, je veux poser une applique murale 2 spots. Les spots de mon applique sont reliés chacun à un domino par des fils marron et noir couplés. De mon mur il sort 1 fil marron et 1 fil bleu. Quand je branche ces fils au...
  • 8. Quel type de câble installation lampe murale
    N°21151 : Bonjour, On m'a offert ce luminaire que je souhaite accrocher à mon mur. Je n'ai pas d'arrivée d'électricité donc je souhaiterais le relier à une prise avec câble + interrupteur. Étant donné que la structure est en...
  • 9. Panne applique murale après nettoyage
    N°14782 : Bonjour. Après avoir démonté deux appliques sur trois pour les nettoyer, elles ne fonctionnent plus, les ampoules sont bonnes. Elles fonctionnent avec un interrupteur double va et vient. Merci.
  • 10. Installer applique murale faire branchements électriques
    N°4650 : Bonsoir. Je voudrais installer une applique murale à partir d'interrupteurs déjà existants. Comment procéder pour les branchements électriques ? Si vous pouviez m'envoyer un schéma, merci.
>>> Résultats suivants pour : Installation applique murale provenant d'un autre pays >>>
boitier d encastrementampoule a visbranchement condensateur moteur 220eclairage spot 03
