Installation applique murale
3182
Problèmes électrique : Installation applique murale
Bonjour à tous, je viens d'emménager et dans toute la maison, sur toutes les ampoules, il n'y a que des douilles provisoires avec une étiquette stipulant qu'il faut les changer rapidement ! Mon choix serait, pour certaines d'entre elles, de poser des appliques et le souci c'est que je n'y comprend rien ! J'ai 3 fils à chaque fois qui sortent du mur : 1 vert et jaune rayé qui n'est pas branché, 1 bleu et 1 marron qui eux sont branchés. Quelqu'un peut-il me dire comment je dois procéder pour installer une applique ? Par avance merci...
21 janvier 2008 à 02:51
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Branchez le bleu sur un plot (c'est le neutre), et le marron sur l'autre plot (c'est la phase). Le vert et jaune représente le fil de mise à la terre, à relier sur le plot central si il existe, sinon, le laisser en attente comme actuellement.
TM
21 janvier 2008 à 14:42
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
C'est simple comme bonjour : au préalable, coupez la protection lumière sur le tableau général. Otez la douille provisoire. Branchez le fil vert/jaune à la partie métallique de l'applique, si il y en a une dessus, bien sûr. Les autres, mettez-les sur la douille de l'applique, peu importe le sens. Bon câblage.
23 janvier 2008 à 03:22
  • 1. Installation applique murale sans fil de terre
    N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
  • 2. Installation applique murale provenant d'un autre pays
    N°17099 : Bonjour, Je suis intéressée par des appliques murales vues sur un site internet étranger. Le voltage indiqué est de 220V 110V (il s'agit d'une applique à 2 lumières). Les fils de l'applique sont transparentes ( pas de...
  • 3. Hauteur minimum installation applique murale
    N°1991 : Bonjour, j'aurais voulu savoir quelle est la hauteur minimum pour installer une applique murale ? Merci de vos réponses. Cordialement.
  • 4. Besoin d'aide branchement applique murale
    N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
  • 5. Problème applique murale ampoules halogènes 10 watts
    N°10294 : J'ai acheté une applique murale avec ampoules halogènes 10 watts 12 volts, j'ai supprimé le variateur pour faire un branchement direct et là mes ampoules grillent. Que dois-je faire ? Y a-t-il des ampoules adaptées ? Merci.
  • 6. Branchement applique murale 2 spots
    N°4635 : Bonjour, je veux poser une applique murale 2 spots. Les spots de mon applique sont reliés chacun à un domino par des fils marron et noir couplés. De mon mur il sort 1 fil marron et 1 fil bleu. Quand je branche ces fils au...
  • 7. Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
    N°25258 : Bonjour. Je me permets de vous demander de l'aide car je n'ai plus de solution. Je souhaite installer une applique au mur en remplacement d'une douille. J'ai alors un système de va-et-vient sur 3 luminaires. Du côté des...
  • 8. Panne applique murale après nettoyage
    N°14782 : Bonjour. Après avoir démonté deux appliques sur trois pour les nettoyer, elles ne fonctionnent plus, les ampoules sont bonnes. Elles fonctionnent avec un interrupteur double va et vient. Merci.
  • 9. Quel type de câble installation lampe murale
    N°21151 : Bonjour, On m'a offert ce luminaire que je souhaite accrocher à mon mur. Je n'ai pas d'arrivée d'électricité donc je souhaiterais le relier à une prise avec câble + interrupteur. Étant donné que la structure est en...
  • 10. Installer applique murale faire branchements électriques
    N°4650 : Bonsoir. Je voudrais installer une applique murale à partir d'interrupteurs déjà existants. Comment procéder pour les branchements électriques ? Si vous pouviez m'envoyer un schéma, merci.
>>> Résultats suivants pour : Installation applique murale >>>
prise murale avec terreremplacer fils fer a repasserampoules incandescencechanger fil fer a repasser
