Installer nouvelle prise depuis tableau piscine
Question Branchement Électrique : Installer nouvelle prise depuis tableau piscine
Je souhaiterais installer une prise et un éclairage dans mon local technique de piscine.
Est-ce possible de se piquer sur le tableau électrique piscine ?
Si oui comment faire ?
15 février 2024 à 17:06
Oui, il suffit d'ajouter un disjoncteur 16A pour les prises et un disjoncteur 16A pour les éclairages.
Une photo aiderait à mieux vous aider.
15 février 2024 à 18:06
Je tiens à préciser, au vu de la photo, que je n'ai pas de place pour ajouter des protections supplémentaires à l'intérieur du coffret piscine.
Ce même coffret piscine est raccordé sur mon tableau principal avec un disjoncteur de 16 A.
15 février 2024 à 21:03
Bonjour rusty.
On voit donc un coffret piscine bricolé qui ne respecte pas les protections élémentaires des personnes et du matériel, avec juste un disjoncteur moteur tripolaire câblé bizarrement.
Il n'y a pas trop de place car les composants sont mal choisis.
Voir le schéma d'un tableau piscine digne de ce nom ici : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Dans votre cas on raccorde les deux DJ supplémentaires en aval de l'ID 40 A 30 mA.
15 février 2024 à 23:28
Bonjour GL.
Merci pour votre contribution. Je suis toutefois surpris car ce coffret n'a pas été bricolé, il m'a été vendu par une grande enseigne de la piscine prémonté et câblé donc j'imagine qu'il est aux normes.
Je n'ai fait que raccordé l'alim et les éléments (pompes, éclairage, pompe doseuse) en respectant la notice de raccordement.
Sachant que ce coffret est raccordé à mon tableau principal par un DJ 16A, y a t-il intérêt a ajouter des DJ supplémentaires si je repars du coffret piscine pour ajouter une prise de courant et un éclairage dans mon local piscine ?
Merci encore.
Merci encore.
16 février 2024 à 08:27
Il faut vous assurer qu'il y a un interrupteur différentiel 30 mA quelque part, peut-être en amont du DJ 16 A dans le tableau principal ; on insiste sur la présence de cette protection.
Mais c'est loin d'être un tableau secondaire exemplaire.
Citation :On voit que ce tableau a été câblé en atelier par un pisciniste et ce n'est pas un modèle tout fait (ce n'est pas le premier modèle qu'on voit sur le forum). Vous pouvez comparer avec le schéma visible en ouvrant le lien. Tous les tableaux secondaires bien faits ont cette structure et vous trouverez de nombreux exemples faits par l'ami CMT.
Citation :Au point où vous en êtes, pourquoi pas. En cas d'incident il faudra aller dans le tableau principal.
16 février 2024 à 11:36
16 février 2024 à 11:47
Bonjour Rusty.
Je possède exactement le même tableau électrique de piscine et j'aimerais également y raccorder une prise électrique.
Avez vous réussi a le faire ?
Pourriez vous m'expliquer comment vous avez procédé exactement ?
Merci !
Merci !
27 mars 2025 à 15:44
Bonjour F,
Il faut un interrupteur différentiel 30 mA à l'entrée du tableau.
Ensuite, on rajoute des disjoncteurs.
Citation :Vous voulez dire aussi horrible ?
27 mars 2025 à 16:37
- 1. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 3. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 4. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
- 5. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
- N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
- 6. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 8. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
- N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
- 9. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
