Kitchenette et plaque électrique
25207
Question Forum Électricité : Kitchenette et plaque électrique
Silo
Silo
118 messages
Je nage dans cette histoire :
Pour une kitchenette en inox, j'ai pu lire qu'il faut la relier avec un fil de terre, aux tuyaux de cuivre d'eau, afin d'être protégé de l'électricité.
Je ne vois pas très bien de où à où ce fil irait :
De la carcasse au tuyau ? ! il faut faire un trou dans l'inox (il n'y a pas de pied à entourer) ! ? !
Mais un électricien m'a dit que ce n'est pas la peine, car le domino est branché à la terre dans la prise murale (ce que j'ai bien vu).
Pourtant avec une autre kitchenette, il arrivait que je prenne des coups de jus, alors que la terre était bien présente dans la prise.
Depuis l'électricien a refait le tableau divisionnaire qui datait.
15 février 2024 à 16:23
30 129 messages
Bonjour Silo. Les tuyaux d'eau métalliques doivent être reliés à la prise de terre de l'habitat. A vous de contrôler cet état.
Les robinets en contact avec la cuve inox assurent la continuité.
Cela témoigne de l'absence de liaison terre et d'un défaut d'isolement d'un équipement, mais lequel et dans quelles conditions ?
En cas de doutes, faites intervenir votre électricien.
16 février 2024 à 08:39
Silo
Silo
118 messages
Bonjour et merci GL,
Je sais qu'ici, un fil de terre relie un des deux tuyaux de cuivre au tableau divisionnaire. Il s'agit du tuyau d'eau froide qui dessert l'immeuble. Serait-ce suffisant pour éviter tout risque de prendre le courant à la kitchenette ?
Cependant, je ne comprends pas cette phrase : "Les robinets en contact avec la cuve inox assurent la continuité."
Est-ce que cela signifie que l'électricité pourrait se propager par l'inox de la kitchenette ?
18 février 2024 à 20:55
11 001 messages
Vous devrez avoir une liaison équipotentielle qui relie l'arrivée d'eau froide du logement à la terre.
De fait l'évier sera indirectement relié à la terre via la tuyauterie.
19 février 2024 à 07:48
Silo
Silo
118 messages
Merci à vous deux.
Nous sommes donc sous protection, malgré une fuite de terre dans une des plaques en fonte de la kitchenette inox.
Il y a bien ici une liaison équipotentielle sur le tuyau général d'arrivée d'eau.
Par contre, le collier ne ressemble pas à ceux que je peux voir sur le web.
C'est un collier métal tout simple.
Le gars avait gratté la peinture sur le tuyau de cuivre, enroulé son fil de Terre et l'a relié au tableau.
21 février 2024 à 19:01
  • 1. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 2. Plaque de cuisson disjoncte problème de continuité des fils ?
    N°25175 : Bonjour. La grande plaque de cuisson en fonte de la kitchenette fais disjoncter. Elle se remet à fonctionner quelques jours, puis à nouveau elle disjoncte au bout de quelques minutes. Il n'y a pas de matière pour isoler...
  • 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 5. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 6. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 7. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 8. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 9. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 10. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
>>> Résultats suivants pour : Kitchenette et plaque électrique >>>
ampoule incandescencelustre tbttableau installation electrique monophaseesapin de noel electricite
