Différence entre un testeur et un contrôleur de disjoncteurs différentiels
12233
Question outillage électricien : Différence entre un testeur et un contrôleur de disjoncteurs différentiels
briere44
briere44
Afin de maintenir un parc important de prises extérieures, je souhaite des explications pour l'achat de matériel de maintenance.
Je connais le testeur de DDR mais pas le contrôleur (hormis le prix biggrin) ?
Merci de m'expliquer l'intérêt éventuel du contrôleur pour la vérification périodique des installations.
03 décembre 2012 à 13:44
Conseils outillage électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le testeur de DDR comme son nom l'indique teste le fonctionnement de l'appareil, sans donner de valeur ; il ne fonctionne que sur les installations "neutre à la terre" schéma TT.
Le contrôleur de DDR donne une valeur de déclenchement, certains le temps de déclenchement, il fonctionne sur toutes les installations, même celle réalisées en schéma IT.
03 décembre 2012 à 17:57
  • 1. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 2. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
    N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
  • 3. Travaux ne correspondent pas au devis différence de prix disjoncteurs
    N°8416 : Bonjour. Mes travaux ne correspondent pas au devis. Mon installation est en triphasée et d'après le devis mon four de céramique nécessitait un disjoncteur Tetra 63 A en 30 ma et les autres appareils (tour) 2 disjoncteurs...
  • 4. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
    N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
  • 5. Différence entre types d'interrupteurs différentiels
    N°15949 : Bonjour. On dit qu'il y 4 types d'interrupteurs différentiels (mono + neutre, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire). Et sur le marché aussi, on peut voir ces 4 types. En plus, j'ai compris le fonctionnement en mono + neutre...
  • 6. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 7. Choix des disjoncteurs différentiels
    N°18362 : Bonjour, J'ai fait mon tableau électrique en fonction de mon installation mais j'ai un petit problème pour le choix des interrupteurs différentiels, je sais qu'il faut du type A avec le lave linge, la plaque à induction, du...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
    N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
  • 10. La différence entre disjoncteur et disj différentiel
    N°3623 : Bonjour. Je fais appel à vous pour une question sûrement idiote pour les connaisseurs en électricité, mais je me pose 2 petites questions. Quelle est la différence entre un disjoncteur et un disjoncteur différentiel ? Et...
>>> Résultats suivants pour : Différence entre un testeur et un contrôleur de disjoncteurs différentiels >>>
tournevis testeurprises 16 32 amperesboitier prises electriquestesteur de batterie
