Conseils câblage circuit d'éclairage maison
25210
Questions Forum Électricité : Conseils câblage circuit d'éclairage maison
Nico08370
Nico08370
2 messages
J'ai une question à propos du câblage d'un circuit d'éclairage pour ma maison.
En tant que technicien de maintenance, j'ai des connaissances dans le domaine électrique.
Cependant, j'aimerais savoir quel est le choix le plus judicieux lors du câblage d'un circuit d'éclairage.
En sortie de disjoncteur, la phase va sur l'interrupteur.
Faut-il passer seulement un fil dans notre gaine ou un câble 3g1.5 car nous n'avons besoin que d'un fil ?
Ma question concerne également le retour à la lampe ainsi que le neutre qui va directement sur la lampe.
17 février 2024 à 09:39
11 004 messages
Si c'est en intérieur :
- en encastré : fils H07V sous gaine ICTA
- en apparent : fils H07V sous goulotte ou tube IRL ou gaine ICTA, ou câble R2V en apparent ou en montage métro sous goulotte ou tube IRL
Le nombre de fil dépendra du cheminement que vous avez choisi pour vos fils (voir exemples joints).
17 février 2024 à 10:27
Nico08370
Nico08370
2 messages
Merci pour votre réponse claire et précise.
18 février 2024 à 07:51
  • 1. Éclairage méthode pour trouver des incohérences de câblage
    N°22685 : Bonjour. Sur une maison de 1987, j'ai 5 circuits d'éclairage ECL1,ECL2,ECL3,ECL4,ECL5 Avant le passage au différentiel, tout fonctionnait. Avec le différentiel, cela ne marche QUE si on met les neutres en commun ET on...
  • 2. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 3. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Protection circuit allumage
    N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
  • 7. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 8. Rénovation maison problème installation éclairage
    N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
  • 9. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
    N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
  • 10. Installation circuit éclairage maison abri de jardin
    N°5303 : Bonjour, je recherche un schéma simple pour créer une ligne d'éclairage et prise avec le matériel qu'il faut de ma maison à mon abri de jardin qui est à côté de la maison. Où brancher les fils au boîtier fusibles ? De...
>>> Résultats suivants pour : Conseils câblage circuit d'éclairage maison >>>
