Repiquage en 10 mm² entre bornier et différentiels
20495
Question Branchement Électrique : Repiquage en 10 mm² entre bornier et différentiels
Smith53
Smith53
41 messages
Pour un repiquage entre bornier et différentiels sur mon tableau électrique, j'ai acheté du câble 2 fils (P+N) en 10mm² chez LM.
Je peux me brancher directement après avoir dénudé les bouts, ou faut-il mettre en place des embouts cosses à sertir ?
Je n'ai pas le matériel pour le faire et pensais me brancher directement, mais du coup je m'interroge. sad
04 janvier 2021 à 12:08
11 001 messages
Si c'est du rigide (quelques gros brins), pas nécessaire de mettre des embouts.
Si c'est du souple (plein de petits brins tout fins) pas nécessaire de mettre des embouts si le serrage se fait avec des bornes à cage (ce qui est en général le cas des différentiels), mais nécessaire si le serrage se fait avec des bornes à vis (en général le cas des borniers).
04 janvier 2021 à 14:26
Smith53
Smith53
41 messages
Merci beaucoup.
J'en profite pour vous remercier de façon plus générale, ce forum est formidable et m'a permis d'apprendre à réaliser moi-même beaucoup de choses dans le domaine électrique, étant donné la qualité de vos réponses et le professionnalisme.
Bonne année et encore merci. smile
04 janvier 2021 à 15:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
04 janvier 2021 à 17:54
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Section câble entre bornier d'arrivée et inter différentiels
    N°11912 : Bonjour, J'aurai souhaité avoir votre avis sr mon problème suivant : J'ai une alimentation qui provient du disjoncteur d'abonné en 25 mm² (environ 25 mètres) le câble arrive dans ma GTL sur un bornier (le tableau est un...
  • 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 4. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
    N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
  • 5. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 6. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 7. Connexion disjoncteurs différentiels
    N°25308 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis nouveau sur le forum et je vous remercie de m'accueillir. Voici ma petite question. Je dois installer mon nouveau tableau électrique qui comporte trois rangées. La première rangée...
  • 8. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
    N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
  • 9. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
  • 10. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
>>> Résultats suivants pour : Repiquage en 10 mm² entre bornier et différentiels >>>
prise electrique 380prise electrique plaque inductionreseau electrique franceprobleme tableau electrique 0
