Profil du membre Smith53
Membre inscrit Smith53 sur le forum Électricité
a posté 41 messages sur le forum Électricité :
Merci beaucoup.
J'en profite pour vous remercier de façon plus générale, ce forum est formidable et m'a permis d'apprendre à réaliser moi-même beaucoup de choses dans le domaine électrique, étant donné la qualité de vos réponses et le professionnalisme.
Bonne année et encore merci.
04 janvier 2021 à 15:27
Pour un repiquage entre bornier et différentiels sur mon tableau électrique, j'ai acheté du câble 2 fils (P+N) en 10mm² chez LM.
Je peux me brancher directement après avoir dénudé les bouts, ou faut-il mettre en place des embouts cosses à sertir ?
Je n'ai pas le matériel pour le faire et pensais me brancher directement, mais du coup je m'interroge.
04 janvier 2021 à 12:08
J'habite sur Angers à tout hasard.
01 janvier 2021 à 22:05
Merci, réponses toujours efficaces !
Pour le câble en 3G10 il faut minimum prendre 10m... pas utile et cher pour un petit travail ponctuel pour moi.
Laisser la terre sur le 3G6 et mettre un 2 fils P+N en 10mm² que je pourrai prendre au mètre chez LM vous parait-il une solution envisageable ?
01 janvier 2021 à 17:47
P. S. : je voulais acheter sur ce site (pour prendre en même temps du câble) :
https://www.123elec.com/legrand-dnx3-disjoncteur-40a-auto-ph-n-courbe-c-6ka-230v-406887.html
Mais sur la partie haute c'est pour du rail, sans vis, est-ce quand même possible d'y clipser du câble de 10mm² ou non adapté ? Et dans ce cas comment faire ?
Merci !
Merci !
31 décembre 2020 à 14:09
Je vais me lancer dans un changement du 3g6mm² entre les deux tableaux, mettre un disjoncteur 40A et du câble de 10mm².
Par contre je ne trouve que du câble 2 fils P+N en 10mm², comment faire pour la terre ?
Laisser le 3g6mm² déjà en place avec uniquement la terre en 6mm² et rajouter la P+N en 10mm² dans un deuxième câble ?
Un conseil sur R2V R02V etc. ?
31 décembre 2020 à 13:47
P. S. : j'ai trouvé la réponse à la question 2, c'est bien du 6mm²... pas terrible pour alimenter un tableau avec une clim (qui doit tirer fort pour toute la maison), 2 véhicules électriques etc.
Éventuellement je vais voir si ce n'est pas trop compliqué de remplacer par du 10.
Mais ça n'empêche que de toute façon depuis le DB c'est du 10 aussi...
30 décembre 2020 à 19:41
J'ai trouvé un vieux différentiel de balnéo qui a été retirée, et en le coupant tout fonctionne dans la maison.
Vais donc pouvoir dégager de la place sur le premier tableau (même si c'est dans le milieu et que ça ne va pas être évident de faire le branchements).
Trois questions:
1 Que faire des bouts de fils arrivant sur ce vieux différentiel ? ils ne sont probablement plus reliés à rien, mais j'imagine qu'il ne faut pas les laisser dénudés dans le milieu. Je le recoupe et je les enfouis au milieu du reste ? Ça ne me parait pas très satisfaisant.
2 Comment déterminer le diamètre de section des fils reliant les deux tableaux ?
A l’œil, ça ressemble plutôt à du 6 qu'à du 10, mais je ne sais pas comment le déterminer précisément (sachant que idem à l’œil, les câbles reliant le DB au tableau principal semblent être seulement du 10... un peu juste surtout avec 15m d'écart entre les deux...)
3. Je ne trouve pas de référence de disjoncteur 40 ou 50A chez LM.
J'ai trouvé ça sur le net :
https://www.habitamat.com/disjoncteur/3267-disjoncteur-phase-neutre-40-a-courbe-c-6-ka-dnx.html?gclid=CjwKCAiA57D_BRAZEiwAZcfCxa1KG_vxtFTYVAvQVff8aqAg7NZ23wO9w1i4dfZMx-DFcRGUPbbKfRoCxSEQAvD_BwE
Ça vous parait adapté ?
Merci encore
Trois questions:
Merci encore
30 décembre 2020 à 09:49
Donc si je comprends bien il s'agirait de mettre un simple disjoncteur divisionnaire de 50 ou 40A "entre" les deux tableaux" (inclus dans le tableau principal), par lequel passeraient les deux fils Ph+N de 6 ou 10 mm² qui vont alimenter le second tableau
Il n'y a plus de place du tout sur le premier tableau... ni d'ailleurs sur le second avec mon nouveau montage... une idée ?
29 décembre 2020 à 20:58
Pas de coupure sur le tableau dans la maison effectivement, ça arrive directement sur l'ID à partir du DB qui est dans un autre bâtiment.
Mais l'installation est ancienne dans un endroit étriqué et ça semble compliqué de rajouter un interrupteur sectionneur en amont
Reste la coupure de l'ID en cas d'urgence, et de toute façon je vais couper le DB systématiquement si travaux électriques sur le tableau, même si je sais bien que cette solution n'est pas totalement aux normes et que la partie haute en amont de l'ID est sous tension si pas de coupure du DB.
Je vais déjà mettre mon ID 40A que je viens d'acheter chez LM et mes deux disjoncteurs 20A tous neufs, et tirer ma ligne, et je commence à réfléchir à une révision complète du tableau, mais question de budget...
28 décembre 2020 à 16:04
OK, pas de danger donc à faire le montage "à l'envers" ?
28 décembre 2020 à 15:57
Effectivement bonne idée le changement de tableau par un plus grand.
Ça me parait un peu technique et long pour moi (il faut tout débrancher et rebrancher sans faire d'erreurs, mais ça serait clairement le mieux)
Il reste de la place sur mon petit tableau actuel, j'ai aussi pensé cette nuit à réaliser le montage ci-dessous, qu'en pensez vous ?
l'ID je mets adapté VE, type A ou F, mais en 40 ou 63A (il sera dédié)?
Par contre je ne comprends pas le disjoncteur 50A dont vous parlez, je le mets ou ?
28 décembre 2020 à 09:53
28 décembre 2020 à 09:47
Donc je peux garder une alimentation par le bas même s'il est inversé par rapport à l'actuel ?
Pourquoi y a t-il un capot jaune avec le signe électricité ebas sur l'ID actuel ?
Effectivement il faut un ID type A ou F pour les VE, d'où mon projet de changement
Et le câble de 10mm² m'inquiète... c'est apparemment le diamètre entre le DB et le tableau.
28 décembre 2020 à 09:45
Pour une prise véhicule électrique, dont le chargeur tire au choix 10 ou 16A quel disjoncteur mettre derrière ? 16 ou 20A ?
J'ai déjà une ligne protégée par un disjoncteur 16A, ça n'a jamais sauté.
Pour le deuxième véhicule je voulais réaliser exactement la même installation, mais un conseiller Leroy Malin m'a dit de mettre un disjoncteur de 20A que ça risquait moins de sauter.
Ma question est : Quel est le danger de mettre un 20A alors que 16A suffirait en théorie ?
Que ça ne disjoncte pas en cas de court-circuit, et donc risque d'incendie ?
27 décembre 2020 à 22:41
Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions :
Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules électriques.
C'est bête, mais comment procéder pour "repiquer" le courant sur le tableau précédent ?
En se doublant sur les arrivées Ph et N de l'ID précédent ?
Avec quelle section de câble ?
Un petit schéma pour aider ci-joint.
La question doit vous paraitre ridicule, mais je n'ai encore jamais monté de tableau à côté d'un autre.
Merci pour vos conseils.
BR
P. S. : les câbles entre le DB et le tableau sont en 10mm² apparemment, sur 12-15m.
Ça me parait juste (la maison est ancienne), et ça serait des gros travaux pour changer.
Mais pensez-vous que de nuit je peux tirer 2x 16A (au max, chaque véhicule) + la clim en été, + parfois une machine à laver de nuit.
Je suis en 12kvA donc ça passe à ce niveau, mais c'est l'échauffement dans ces câbles de petite section qui m'inquièterait.
BR
27 décembre 2020 à 21:18
J'avais déjà été beaucoup aidé sur ce forum pour mes premières interventions sur mon tableau électrique, et je me permets de solliciter votre expérience pour deux questions, que je vais séparer en deux posts pour plus de clarté.
Dans le cadre de l'acquisition d'un deuxième véhicule électrique, qui va également tirer entre 10-16A en continu pendant plusieurs heures (j'avais déjà monté une première ligne sur DJ 16A avec câble 2,5 mm²), je voudrais rajouter une deuxième ligne dédiée.
Et du coup en profiter pour soit changer le différentiel (actuellement type AC) vers un type A, pour être aux normes, soit faire un petit tableau électrique à côté avec un différentiel type A et deux DJ (un pour chacun de véhicules).
Premièrement : si je garde mon installation existante, et que je rajoute un DJ16A en fin de ligne, il faut donc que je change l'ID en début de ligne par un type A.
Chez ABB ils font le même que j'ai (AC) en type A, mais l'arrivée des câbles est inversée (haut/bas).
Sur mon installation actuelle, l'arrivée depuis le DB se fait par le bas, et ensuite l'alimentation des DJ par le haut avec deux peignes
Sur mon projet, c'est l'inverse.... or les câbles de 10mm² qui arrivent ne sont pas assez longs pour aller se ficher en haut, et après je ne sais pas comment faire pour alimenter la rangée de DJ si la sortie se fait par le bas...
Je me demande pourquoi tout ça n'est pas standardisé.
Ci-joint une photo de mon installation actuelle avec un schéma pour plus de clarté.
Et un lien vers l'ID que je voudrais acheter, mais où les arrivées/sorties sont inversées :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/interrupteur-differentiel-abb-30-ma-63-a-a-e143668
Comment procéder ?
Acheter du câble en 10mm² pour aller de la sortie en bas de l'ID vers le premier DJ puis peigner ?
Mais pour "rallonger" mon câble arrivant du DB et qui est trop court... comment je pourrais faire ?
Merci pour votre aide !
Comment procéder ?
27 décembre 2020 à 21:09
P. S. : Je me rends compte en regardant les photos que j'ai laissées, les codes barres autocollants sur les peignes, pas de risque d'échauffement ?
04 avril 2020 à 14:38
Petit retour d'expérience, montage enfin réalisé.
Ça ne représente pas grand chose pour des habitués, mais pour ma première ligne tirée du tableau c'est une victoire pour un néophyte comme moi !
Anecdote, après avoir tout finalisé, je branche la voiture sur la prise. Marche pas.
J'essaie un autre appareil électrique : marche pas.
Comprends pas...
Et en réétudiant le tableau, je me suis rendu compte qu'avec le peigne automatique sur tous les disjoncteurs sauf sur les deux derniers que j'ai ajoutés, je n'avais pas serré les vis en haut des disjoncteurs.
C'est piégeant ! resserré et maintenant ça marche, ouf
P. S. : j'ai laissé les peignes non recoupés au bout car je mettrai un différentiel type A quand LM sera à nouveau ouvert, je me rends bien compte que ça fait des contacts nus à l'air, mais avec le cache du tableau devant, pour quelques semaines, ça vous parait vraiment imprudent (je suis le seul à aller à la cave et à bidouiller le tableau ?).
Encore merci, je ne me serais pas lancé sans vos conseils ! (et j'ai économisé sacrément sur les 600-700 euros qu'on me demandait pour le faire !)
Comprends pas...
04 avril 2020 à 14:37
Merci à tous pour votre aide.
29 mars 2020 à 21:03
Le Hager 20A MFN720 de la clim est à 3KA.
Je ne sais pas à quoi ça correspond mais c'est encore moins que la série T de ABB.
29 mars 2020 à 19:38
Donc vous validez le fait que pour ce que je compte faire, le T convient et est suffisant ?
29 mars 2020 à 19:35
Je crois qu'en fait les photos non contractuelles qui mettent 10A en exemple nous ont "induit" d'erreur.
29 mars 2020 à 16:56
Peut-être qu'il y a eu quiproquo.
Pour résumer :
- j'ai acheté un disjoncteur 16A pour ma nouvelle ligne électrique (la voiture tirera au max 16A)
- et un disjoncteur 20A pour remplacer le Hager de la clim.
Et des peignes adaptés, il y a actuellement un peigne Legrand qui alimente toute la rangée de ABB et Hager.
Ci-joint la photo des deux disjoncteurs que j'ai achetés et du tableau.
Je pensais avoir pris les mêmes que sur la rangée existante, mais il y a juste la différence S et T sur la référence.
Pour résumer :
29 mars 2020 à 16:33
Ah... vous m'inquiétez.
Donc je ne peux pas mettre ces disjoncteurs sur mon tableau ? Quel est le risque ?
29 mars 2020 à 15:20
Si si, j'ai acheté deux disjoncteurs, un de 20A pour remplacer le Hager de la clim.
Et un de 16A pour la ligne pour le VE.
Pas de disjoncteur différentiel sur LM drive actuellement.
Je vais déjà monter ça, c'est mieux que mon système actuel, et je mettrai un ID type A quand on pourra retourner en magasin.
Merci pour l'info sur les disjoncteurs, ça ne me parle pas trop mais ça n'a pas l'air d'avoir de retentissement pour ce que j'en fais.
28 mars 2020 à 21:11
Entre le DB à l'entrée de la propriété et le tableau électrique de la maison il y a environ 20m.
Apparemment en 10mm².
La voiture tire entre 2,2 et 3,7kW selon le réglage du chargeur, Habituellement charge de nuit (HC).
La clim aucune idée (souvent 3 unités qui tournent en même temps en été). Le disjoncteur est un 20A.
La nuit souvent une machine à laver +/- un lave vaisselle.
Donc ça semble tolérable ?
Je me posais la question d'acheter une deuxième voiture électrique type Zoe avec Wallbox qui tirerait probablement 7 à 11kW (je ne sais plus).
Mais dans ce cas il faudrait peut être voir avec le technicien qui installerait la wallbox si toute l'installation n'est pas à revoir... ?
28 mars 2020 à 19:16
Bon avec le confinement et tout le monde à la maison pas pratique d'aller tout couper au DB (vais me faire sacrément rouspéter) et c'est dangereux d'aller mesurer sous tension.
J'ai donc été voir au tableau dans la maison l'arrivée du câble qui part du DB à 20 m et j'ai fait des photos, car il y un 3G6 qui repique pour le deuxième tableau
Donc entre le câble de 6mm² et celui arrivant du DB, peu de différence de taille, je suppose donc que c'est du 10mm² (même si ça reste difficile à dire) et c'est donc juste voire dangereux si la clim tourne + la voiture électrique en charge + d'autres appareils... non ?
Cependant sacré chantier de devoir augmenter la section.
Je suis passé récemment de 6 à 12 kVA et je trouve ça moyen que Enedis ne m'ait pas demandé si je savais ma section de câble, surtout que je leur ai dit que c'était pour un VE.
28 mars 2020 à 18:16
Une dernière question, j'ai beau chercher sur le site de ABB je ne trouve pas.
Les disjoncteurs que j'ai sur mon tableau sont des SN201S
Les deux que j'ai rachetés chez LM et qui me semblaient identiques sont des SN201T
Savez-vous s'il y a une différence ?
28 mars 2020 à 18:07
Citation :Merci. Quel est le risque ?
Avoir un seul ID pour tout l'habitat n'est pas "génial" (deux avec le tableau de droite).
28 mars 2020 à 07:30
P S. : merci GL votre réponse a été validée après mon dernier message et je ne l'avais pas vue.
Je vais prendre en compte toutes vos remarques, et installer donc un type A.
Pour la petite histoire, mon tableau principal est vieux, et seulement protégé par un seul ID 40A 30mA en début, pour les deux rangées (cf photo).
Il y a un deuxième ID en bas à droite mais qui était pour une ancienne balnéo de baignoire (désormais disparue).
Deux électriciens sont passés pour ma ligne VE, et les deux à qui j'ai exposé mes inquiétudes sur la sécurité (DB à 20m à l'extérieur, pas de coupure dans la maison, un seul ID pour tous les DJ) m'ont dit qu'il n'y avait aucun danger ni problème.
Je crois que je vais finir par remplacer moi-même le vieil ID qui protège toute la maison (grande) par un récent de 63A en type A...
27 mars 2020 à 22:14
P. S. : pour ma culture, une section de peigne horizontal équivaut à quelle section de câble ? 10 mm² ?
27 mars 2020 à 21:56
Votre dernier post fait réfléchir, et effectivement je vais investir dans un type A.
J'ai acheté chez LM en ligne le disjoncteur 16A, le cable etc.
Déjà je vais faire le montage de base.
Dès confinement terminé j'irai en magasin acheter un ID 63A type A pour remplacer celui actuellement en début de ligne.
27 mars 2020 à 21:49
Je pensais passer prendre ça chez LM avec des peignes ABB.
Par contre j'ai l'impression que le peigne ne marchera pas du coup car la sortie se fait en bas ?
Comment relier l'ID à la rangée de disjoncteurs du coup ?? avec des câbles ?
27 mars 2020 à 13:40
P. S. : c'est vraiment indispensable un ID type A pour un véhicule hybride rechargeable ?
Jusque là je le branchai sur une prise banale du garage, comme 90% des gens.
Comme on dit que c'est pas bien je vais changer, mais je me posais la question de l'intérêt réel du type A.
27 mars 2020 à 13:31
Merci à vous deux pour ces réponses claires.
En début de rangée c'est un AC malheureusement, d'où mes projets.
Mais effectivement changer l'ID en début de rangée est également une solution simple.
Je peux ponter avec du fil ou je dois forcément mettre un nouveau peigne plus long ?
J'ai cru que voir que sur la NF 15C les fils sont interdits mais pour un élément niveau sécurité je pense que ça ira.
Je vais voir en fonction du coût et des dispos actuelles ce que je fais.
27 mars 2020 à 08:13
J'essaierai de mesurer ça ce WE (mais faut couper le DB donc j'éteindrai tous les appareils avant).
Si j'ai environ 4,5 mm c'est que c'est surement du 16mm² ?
26 mars 2020 à 22:19
Merci
Pas de souci, je ferai attention aux GAFAM, et en fait j'ai effectivement fait une liste sur LM que je vais commander en ligne avec du matériel ABB pour être dans la continuité de ce qu'il y a sur mon tableau.
Merci pour le conseil, j'avoue que j'ai du mal à comprendre la différence entre ID et Disjoncteur différentiel.
Ça me semblait plus simple avec mon montage (je suis néophyte !) car tout est sur le tableau et je pense m'en sortir.
Créer un nouveau tableau à côté me parait plus compliqué, mais je me mets peut-être des barrières psychologiques ?
Effectivement si j'ai un bornier sur le tableau (je crois que c'est le cas mais il est très vieux) je peux tirer des câbles directement vers un petit tableau à côté ? En 6 mm² ?
Sur le montage que vous proposez on ne peut sortir qu'une seule ligne ?
Y a t-il un risque effectivement à prendre 20 ou 32A si mon chargeur est en 16A ?
J'essaierai de faire des photos de ce que j'ai compris de votre installation, si vous voulez bien me la valider.
Merci encore !
Merci encore !
26 mars 2020 à 22:17
Bonsoir
Mon DB est à l'entrée de mon terrain.
Le tableau électrique est dans la cave de la maison, à environ 20 m du DB, via une canalisation sous la cour.
M'équipant de plus en plus d'appareils électriques assez gourmands, notamment clim et véhicule électrique, je m'inquiète de savoir si la section des câbles entre le DB et le tableau électrique est suffisante.
L'installation est vieille...
Comment déterminer la section et savoir si elle est suffisante (j'ai cru lire qu'il fallait 16mm² minimum voire 25 étant donné l'éloignement et le réglage à 63A de mon DB) ?
J'ai fait des photos en sortie du DB (avec un câble RGV 1,5 en comparaison) mais difficile d'estimer ?
Merci pour vos conseils !
26 mars 2020 à 21:02
Bonjour à tous
Formidable ce forum !
Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh
Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur du 230V ça sort donc maxi à 3,7 kW environ.
Il me faut donc une ligne en 2,5 mm² protégée par un disjoncteur 16A.
Mon électricien me demande presque 700 euros pour le faire, alors qu'il n'y a que 10m et un accès facile entre la cave et l'endroit ou je vais faire sortir la prise (sous l'escalier dans la cour).
J'aimerais donc essayer de le faire moi-même, mais je ne veux pas faire de bêtise.
Si j'ai bien compris je rajoute en bas à droite de mon tableau électrique, sur la dernière ligne, après le dernier divisionnaire :
- un nouvel interrupteur différentiel 30mA de type A, uniquement dédié à cette ligne (je pensais prendre un 40A pour d'autres lignes derrière si besoin)
- à la suite un disjoncteur divisionnaire 16A
- et ma ligne branchée sur ce dernier en 2,5 mm² avec une prise banale au bout (mais étanche puisque extérieure).
Les magasins de bricolage étant fermés, je pensais m'orienter vers Amazon, ou voir si une grande surface de bricolage fait du drive
Je prendrais cette prise : https://www.amazon.fr/gp/product/B005LAUVX0/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
Protégée par cet interrupteur différentiel (type A) : https://www.amazon.fr/Legrand-411560-TX3-FI-Type-40-30-mA/dp/B01AKA8U2E/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2458VARU4U45M&keywords=interrupteur+diff%C3%A9rentiel+30ma&qid=1584275590&s=industrial&sprefix=interrupteur+diff%C3%A9re%2Cindustrial%2C158&sr=1-6
Et ce divisionnaire en 16A : https://www.amazon.fr/Legrand-LEG92824-Circuit-Breaker-Unipolar/dp/B007AKRP9C/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1Z653JSW7V7VQ&keywords=disjoncteur+20a&qid=1584275915&s=industrial&sprefix=disjoncteur+20A%2Cindustrial%2C154&sr=1-4
Pour relier le nouveau différentiel sur le tableau, et entre le nouveau différentiel et le nouveau divisionnaire, faut des petits bouts de câble de quelle section ? 6 mm² ?
J'hésite sinon à racheter des peignes mais étant donné la multiplication des marques je ne sais pas si le peigne serait compatible pour tout.
Je vais essayer si je trouve de ne prendre que des ABB, et même remplacer le divisionnaire en place Hager par un ABB.
Je vous joins des photos, et serais ravi d'avoir vos commentaires et critiques constructives.
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
26 mars 2020 à 18:21
