Que signifie 3 N 230V sur une plaque signalétique
Question Forum Électricité : Que signifie 3 N 230V sur une plaque signalétique
Sur la plaque signalétique d'une machine, il est écrit : U : 3N ~ 230 V, 50Hz.
Voici ma question : que signifie la lettre N sachant que la machine fonctionne correctement avec la prise d'origine équipée de 4 fils : 3 phases et la terre ?
Merci de m'éclairer !
08 janvier 2019 à 12:15
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Cela signifie normalement 3 phases + neutre. 3N 230 V permettrait de préciser la valeur des tensions simples entre phases et neutre, soit 230 V, les tensions composées entre phases étant de 400 V.
Resterait à en dire plus sur la machine et voir si le neutre est indispensable pour la commande. A priori non d'après vos remarques.
Attendons d'autres avis.
08 janvier 2019 à 13:36
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Merci, c'est déjà éclairant. La machine est un concasseur à grain. Certaines options sont peut-être prévues, ce qui nécessiterait le neutre. La plaque machine est sans doute montée de série.
Encore merci !
Encore merci !
09 mars 2019 à 15:08
- 1. Informations plaque signalétique conseils branchement moteur électrique
- N°172 : J'ai 230 volts et un moteur sur la plaque signalétique 230V et 460V, 9 fils qui sortent de la plaque à borne : il est noté 1 2,3 et 4 5,6 et 7 8,9. Les 4 5 6 sont schuintés et les autres pas. Quel branchement dois-je faire ?
- 2. Signalétique électrique machine explication symboles en électricité
- N°1011 : Bonjour. Sur la plaque signalétique d'une machine il y a un symbole d'un carré inscrit dans autre carré, je voudrais connaître sa signification ? Merci pour votre réponse.
- 3. Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380V
- N°14761 : Bonjour. J'ai un four à pizza 380V à brancher en 230V. Pour le câblage des phases comment je dois faire ? Sur la plaque signalétique c'est marqué qu'on peut se raccorder en 230V. Merci par avance.
- 4. Puissance sur plaque signalétique moteur
- N°24147 : Bonjour. J'ai un moteur en 400v, 1.05A, cos phi de 0.70. Si je calcule la puissance. P=u i cos Phi racine de 3. J'obtiens 0.72kW. Je comprend sur la plaque signalétique c'est marquer 0.35kw je voie pas mon erreur, pouvez...
- 5. Branchement plaque à induction en 400V
- 6. Problème dans une plaque signalétique
- N°14585 : Bonjour. Dans cette plaque signalétique j'ai trouvé les données suivantes : p=111 kW u=400 v en triphasé I=159 A Le problème est quand j'ai calculé S=U*I*racine(3)=109,710 KVA puisque cosfi=P/S et cosfi < 1 Moi...
- 7. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 8. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 9. Équivalent 6 carré avec deux 4 carré
- N°25451 : Bonsoir, Je suis en train de modifier ma cuisine et de déplacer le four, ce qui nécessite de retirer une ligne depuis le compteur. En préparant ces modifications, je me suis rendu compte que depuis 38 ans, ma plaque à...
- 10. Explication plaque signalétique sur pompe piscine
- N°2281 : Bonsoir, je voudrais savoir ce que veut dire P1 KW 0,55 P2 KW 0,37 qui est inscrit sur une plaque signalétique d'une pompe pour piscine ? Merci pour le renseignement.
