Problème dans une plaque signalétique
14585
Question Forum Électricité : Problème dans une plaque signalétique
rachid
rachid
3 messages
Dans cette plaque signalétique j'ai trouvé les données suivantes :
p=111 kW
u=400 v en triphasé
I=159 A
Le problème est quand j'ai calculé S=U*I*racine(3)=109,710 KVA
puisque cosfi=P/S et cosfi < 1
Moi j'ai trouvé S<P ? Ce qui est impossible.
Je ne sais pas vraiment où est le problème ?
Plaque signalétique cabine de lavage
11 juillet 2015 à 16:48
30 010 messages
Bonjour. Après recherche, il s'avère qu'il s'agit d'une chambre de lavage de grand volume pour matériels médicaux.
111 kW correspond à l'option chauffage électrique. Dans le cas de la plaque signalétique on trouve à peu de choses près P = S à 1,2 % près.
En l'absence de plus de renseignements disponibles sur le net, on considèrera que la plaque signalétique est bonne à 1 A près pour le courant, ce qui représente moins de 0,5 % d'écart.
11 juillet 2015 à 20:24
rachid
rachid
3 messages
Je vous remercie infiniment pour votre réponse.
Mais je n'ai pas bien compris la deuxième partie de la réponse.
Si vous pouvez m'expliquer cela avec des équations : p=... donc i=...
13 juillet 2015 à 16:28
30 010 messages
Bien reçu Rachid.
On suppose que la charge est résistive pure, donc que cos(phi) = 1. Dans ce cas, P = S = rac(3).U.I
avec U = tension entre phases = 400 V et I en ligne = environ 160 A.
Voilà donc pour la théorie. On arrondit les calculs sans chiffres après la virgule ; ils ne sont pas significatifs.
13 juillet 2015 à 19:51
rachid
rachid
3 messages
Merci beaucoup Mr GL.
Donc ce que j'ai compris c'est que la valeur de I donnée n'est pas exacte.
Moi-même j'ai fait la même chose dans mon rapport : j'ai fixé le cos(phi)=0.96 et j'ai posé la valeur de I=16x
Cordialement. biggrin
24 juillet 2015 à 19:06
  • 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 2. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 3. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 5. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
    N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
  • 6. Problème branchement languettes plaque Whirlpool
    N°14081 : Bonjour, J'ai acheté une plaque Whirlpool, je faisais les raccordements quand j'ai remarqué que je n'arrivais pas à serrer le câble, ensuite je remarque que la languette qui est censée serrer les fils ne bougent pas. Je...
  • 7. Problème plaque vitrocéramique Sauter bipe et se bloque
    N°19484 : Bonjour, Je rencontre un petit problème, je viens d’emménager dans une nouvelle maison et c'est la première fois que j'utilise une plaque vitrocéramique (la cuisine étant équipée). Il y a deux jours elle fonctionnait...
  • 8. Pour brancher une plaque à induction on me recommande du 6 mm²
    N°7232 : Bonjour, j'aimerais savoir si du 4 mm² suffit pour brancher une plaque à induction ? Le vendeur me conseille du 6 mm² au carré ? La première solution m'éviterait de tirer une ligne. Merci d'avance. Je précise que la ligne en...
  • 9. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 10. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
    N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
>>> Résultats suivants pour : Problème dans une plaque signalétique >>>
