Changement led G9 sur applique miroir salle de bain
18705
Question Forum Électricité : Changement led G9 sur applique miroir salle de bain
Wid57
Wid57
2 messages
Je me suis lancée cet après midi dans le changement de 2 leds de type G9 sur une applique (barrette) qui se trouve au dessus du miroir de ma salle de bain.
Sacrée aventure à peine à l'étape 1. Oui en effet obstacle en vue car pas pratique de capter quel genre de vis il s'agit afin d'identifier le type de tournevis.
J'ai pu identifier le tournevis (allen) sauf que je n'ai que des tournevis ronds à et un autre qui a la bonne forme mais pas la bonne taille.... autant dire à se tirer les cheveux. mad
Quels conseils pouvez-vous me donner pour mener à bien cette aventure électrique ?
Est-ce qu'il est obligatoire de couper totalement le courant ou l'interrupteur de salle de bain suffit ?
Une fois que je serais arrivé à ouvrir la coque de cette applique, comment retirer les anciennes ampoules ?
08 janvier 2019 à 19:10
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Bonjour. Si la tête de vis est à empreinte allen, il faut une clef allen. Un jeu de ce type de clés est toujours utile.
Vous coupez l'alimentation de l'habitat par prudence.
comment retirer les anciennes ampoules?
Eh bien, on se débrouille. On n'en sait pas plus que vous.
Outre les tournevis, il faut un minimum d'outillages ; une pince longs becs coudés est bien utile (183 Facom par exemple).
08 janvier 2019 à 21:59
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Wid57
Wid57
2 messages
Bonjour GL,
Je vais me procurer un jeu de clés Allen pour ce faire.
Merci coach.
09 janvier 2019 à 09:47
  • 1. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 2. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 3. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
    N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
  • 4. Changement lumière LED salle de bains
    N°22632 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour changer cette lumière LED dans ma salle de bains. Le fil est fixé derrière le miroir et je n'y ai pas accès, sauf démonter le miroir (collé au mur) mais je suis locataire. Il n'y a pas...
  • 5. Éclairage salle de bain miroir conseils
    N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
  • 6. Led pour lampe miroir salle de bain
    N°16662 : Bonjour. J'ai cramé les LED d'une lampe EBIR ILUMINACION modèle Esther. J'ai réussi à démonter la bande LED. Où en trouver une nouvelle ? Merci.
  • 7. Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS
    N°19907 : Bonjour, Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3). Le but étant de le placer dans un volume 1, avec...
  • 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 9. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
    N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
  • 10. Changement vieil interrupteur salle de bain
    N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
>>> Résultats suivants pour : Changement led G9 sur applique miroir salle de bain >>>
prise transfo manege de noelhalogene 20 watts culot g9schema branchement variateur halogenecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
