Informations plaque signalétique conseils branchement moteur électrique
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
172
Brancher moteur électrique : Informations plaque signalétique conseils branchement moteur électrique
J'ai 230 volts et un moteur sur la plaque signalétique 230V et 460V, 9 fils qui sortent de la plaque à borne : il est noté 1 2,3 et 4 5,6 et 7 8,9. Les 4 5 6 sont schuintés et les autres pas. Quel branchement dois-je faire ?
Conseils Électricité 1
Ceci est un moteur triphasé dont la plus petite tension correspond à la tension d'un bobinage, ici 230V, cela correspond donc à un couplage en triangle. Quant à la tension de 460V, elle correspond à celle de deux bobinages couplées en série ce qui donne un montage en étoile. Il faut donc tester vos bobinages afin de les coupler en triangles correspondant à la tension de service (230V).
Conseils Électricité 2
Vous disposez d'un moteur à deux vitesses. 3 fils pour une petite vitesse et les autres 3 fils pour la grande vitesse. Le shunt des autres 3 fils c’est le couplage étoile de la petite vitesse.
Conseils Électricité 3
Vous avez un moteur 230/460 V. 3ph a 230 V. raccord= 1-7=L1 2-8=L2 3-9=L3 4-5-6=Joint
a230v. raccord= 1=L1 2=L2 3=L3 4-7=Joint 5-8=Joint 6-9=Joint Marc Quebec
Les fils test entre eux 1 et 4 2 et 5 3 et 6 7 et 8 et 9
03 février 2009 à 03:29
Conseils Électricité 4
Je suis d'accord pour la réponse 2.
14 avril 2010 à 11:40
  • 1. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 6. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 7. Informations branchement plaque à induction 2X230V 2L+2N ~16A
    N°14932 : Bonjour. J'ai acquis une plaque à induction de puissance max 7200 W (4 zones chauffantes). Je n'ai pas de prise 32 A dans ma cuisine sur laquelle brancher ma plaque mais des prises de 16A. La Doc est bien pauvre mais je vois...
  • 8. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 9. Information sur branchement moteur triphasé
    N°13977 : Bonjour, Je viens d'acquérir un compresseur fonctionnant sur triphasé 220V. Mon compteur est équipé en tri 400V + neutre. Est-il possible de le faire fonctionner en tri 400V ? Merci d'avance pour votre aide. Jean
  • 10. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Informations plaque signalétique conseils branchement moteur électrique >>>
bricolage fournitures electricitebranchement variateur eclairagebranchement resistance cumulusvehicule electriques
