Branchement porte de garage motorisé
18703
Question Forum Électricité : Branchement porte de garage motorisé
adeline
adeline
Je suis en train de passer l'électricité dans une maison neuve avec la loi RT 2012 je souhaiterai savoir si nous pouvons brancher la porte de garage motorisée avec les deux radiateurs de 1000W de l'étage (nous avons un chauffage au sol avec pompe à chaleur mais nous souhaitons avoir deux chauffages électriques à l'étage) si oui quelle section de fils ?
J'en profite pour vous poser une autre question les prises RJ45 dans le salon doivent être juxtaposées doivent-ils être obligatoires dans la même boîte c'est à partir avec une façade pour 2 prises où on permet deux prises différentes côté à côté mais avec deux façades distinctes.
En attente de vous lire.
07 janvier 2019 à 16:48
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Bonjour Adeline. Pour ce qui concerne les lignes de chauffage elles sont réservées à cet usage. Vous passez une ligne pour la porte du garage et l'on n'en parle plus. On ne mélange pas les circuits.
On peut comprendre que vous avez entrepris cette partie de la construction sans être du métier, et sans documentation.
Il n'est pas trop tard pour vous procurer la documentation Promotelec sur les constructions neuves pour quelques dizaines d'euros.
Pour les RJ45 il existe des boitiers, plastrons et enjoliveurs double postes, il suffit de consulter les catalogues, Legrand entre autres.
08 janvier 2019 à 10:01
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Vous pouvez utiliser des boitiers séparés ou doubles.
08 janvier 2019 à 18:28
  • 1. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 4. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
  • 5. Branchement feu orange Somfy sur porte de garage électrique
    N°22602 : Bonjour à toutes et tous. J'aimerai savoir comment brancher un feu orange Somfy sur mon système électrique de porte de garage. J'ai mis le système électrique ainsi que le feu orange en pièces jointes. Merci d'avance pour...
  • 6. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 7. Conseils branchement porte électrique garage
    N°6877 : Bonsoir, je voudrais savoir comment il faut brancher un interrupteur pour ouvrir la porte de garage électrique. Merci.
  • 8. Branchement porte de garage enroulable
    N°25974 : Bonjour. Je viens de monter une porte de garage enroulable électrique. J'ai effectué le raccordement à un interrupteur à clef et jusqu'ici tout va bien. Mais à l'opposé du moteur sur l'axe d'enroulement il me reste un...
  • 9. Branchement de bouton poussoir pour porte de garage automatisée
    N°3790 : Bonjour, je viens d'installer une porte de garage automatisée par télécommande, je souhaiterais mettre un bouton poussoir pour la commander. Sur la notice, on montre l'endroit où raccorder les 2 fils, mais ils ne disent pas...
  • 10. Branchement boitier commande porte de garage
    N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement porte de garage motorisé >>>
remplacer fil electrique fer a repasserpince a denuder fil electriqueelectronique eclairage fluorescentbrancher plaque de cuisson induction
