Branchement après tableau sur une longueur de 100 mètres
Question Forum Électricité : Branchement après tableau sur une longueur de 100 mètres
A partir d'un tableau électrique et 100 mètres de câble en bout de jardin dans un cabanon, quel disjoncteur mettre au départ pour pouvoir répartir 2 points lumineux et 4 prise pc faut-il remettre un disjoncteur dans le cabanon.
Merci de vos réponses.
07 janvier 2019 à 11:07
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour momi. La section de ce qui s'apparente à un prolongateur ne devrait pas être inférieure à 2,5 mm², pour un usage très modéré en puissance. Si la ligne est fixe elle doit être issue d'une protection surintensité de calibre adapté à la section. Dans le cabanon vous pouvez alimenter en direct PC et point lumineux. La solution personnelle serait de pouvoir couper cette arrivée, avec un petit DJ différentiel par exemple.
La prise de terre peut être assurée localement avec un piquet par exemple.
07 janvier 2019 à 13:33
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Si le disjoncteur de branchement est à proximité du tableau principal,
Si vous ne prévoyez pas d'utiliser plus de 2300W de puissance au niveau prise et éclairage,
Vous pouvez passer un câble U1000RO2V 3G6 sous gaine enterré par exemple protégé par un disjoncteur de 16A courbe C.
Vous aurez en bout de ligne une chute de tension max de 2.8% pour 10A soutiré.
Au niveau du cabanon vous pouvez installer un petit coffret pouvant contenir les prises de courant et protection pour les PC et éclairage, et une coupure générale.
Il n'y aura pas de sélectivité avec le disjoncteur du tableau principal. On pourrait se contenter d'une coupure générale et de prise de courant modulaire par exemple.
* de préférence, essayer d’installer le disjoncteur en sortie d'un interrupteur différentiel 30mA dédié au circuit extérieur de l'habitation.
07 janvier 2019 à 16:00
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
- N°8288 : Bonsoir. J'ai une maison en construction, mon tableau est à 140 m de mon disjoncteur, je suis en 4 fois 35 carré. Jusqu'à quelle puissance d'abonnement puis-je aller en triphasé selon les normes du consuel ? Je souhaiterai la...
- 5. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 6. Branchement tableau électrique
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
