Explication plaque signalétique sur pompe piscine
2281
Conseils branchement électrique : Explication plaque signalétique sur pompe piscine
Bonsoir, je voudrais savoir ce que veut dire P1 KW 0,55 P2 KW 0,37 qui est inscrit sur une plaque signalétique d'une pompe pour piscine ? Merci pour le renseignement.
Réponses 1 aux problèmes electricite
JF
JF
2 768 messages
Bonjour. Si vous avez 2 vitesses sur votre pompe, ça pourrait vouloir dire : à la vitesse basse, la puissance est P2, 0,37 Kw, à la vitesse élevée, la puissance est P1, 0,55 Kw. Cordialement.
Réponses 2 aux problèmes electricite
P1 : puissance absorbée (si vous préférez puissance consommée).
P2 : puissance restituée (la puissance mécanique en sortie d'arbre moteur).
04 avril 2009 à 02:24
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 3. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
    N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
  • 4. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 5. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
    N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
  • 6. Problème moteur de pompe piscine
    N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
  • 7. Pompe piscine allemande
    N°4167 : Nous avons acheté une pompe pour piscine via internet en Allemagne. Une fois branchée, elle ne se met pas en route. Il y a 3 plots dans le boîtier électrique sur la pompe, faut-il changer quelque chose. Les branchements...
  • 8. Signalétique électrique machine explication symboles en électricité
    N°1011 : Bonjour. Sur la plaque signalétique d'une machine il y a un symbole d'un carré inscrit dans autre carré, je voudrais connaître sa signification ? Merci pour votre réponse.
  • 9. Moteur triphasé pour pompe de piscine
    N°586 : Bonjour, quels sont les éléments électriques de sécurité qu'il faut brancher pour un moteur triphasé 380V pour ma pompe de piscine ? N'est-ce rien qu'un contacteur, et la boîte à fusible ? Et merci infiniment pour le...
  • 10. Infos pompe piscine extérieure
    N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
>>> Résultats suivants pour : Explication plaque signalétique sur pompe piscine >>>
electricite saignee 03travaux electricite saigneeampoule fluocompacte forum dsapin de noel electricite
