Rallonge électrique spot halogène et variateur
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
2280
Conseils branchement électrique : Rallonge électrique spot halogène et variateur
Bonjour, je souhaiterais me fabriquer une rallonge électrique avec variateur pour alimenter un spot halogène 500 W. Est-ce possible ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
JF
JF
2 768 messages
Bonjour. Oui, on trouve d'ailleurs ce type de variateur vendu séparément. Veillez bien à ce qu'il accepte au minimum la puissance max de votre halogène (soit 500w). Cordialement.
  • 1. Remplacer variateur halogène sur un spot
    N°15604 : Bonjour, J'ai un luminaire qui comprend un halogène avec variateur et un petit spot avec interrupteur indépendant. Mon ancien variateur comprend quatre bornes : une avec un fil noir, une avec deux fils terre, une avec deux...
  • 2. Interrupteur variateur spot halogène
    N°365 : Bonjour, existe t'il un interrupteur-variateur pour un spot halogène style GU 10 en 35 W (la plupart des variateurs débute à 60 W) et si oui, quel fabricant ? Cordialement, bravo pour le site !
  • 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 4. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 5. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 6. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 7. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 8. Spot halogène fait du bruit
    N°13798 : Bonjour à tous ! J'ai un petit problème, qui j'espère n'est pas grave ! Dans ma salle de bain, au dessus de mon lavabo, j'ai deux spots halogènes. J'en ai changé un il y a quelques jours et depuis, j'ai un petit bruit...
  • 9. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
    N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
  • 10. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
>>> Résultats suivants pour : Rallonge électrique spot halogène et variateur >>>
probleme tableau electrique 01voiture electrique rechargebranchement moteur electrique 220electricite saignee 01
