Puissance sur plaque signalétique moteur
Question Forum Électricité : Puissance sur plaque signalétique moteur
J'ai un moteur en 400v, 1.05A, cos phi de 0.70.
Si je calcule la puissance.
P=u i cos Phi racine de 3.
J'obtiens 0.72kW.
Je comprend sur la plaque signalétique c'est marquer 0.35kw je voie pas mon erreur, pouvez vous m'aider svp ?
J'obtiens 0.72kW.
21 juin 2023 à 07:12
Bonjour Panda.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique du moteur est la puissance mécanique utile nominale sur l'arbre.
Donc 350 W.
rac(3). U. I. cos(phi) est la puissance électrique absorbée au régime nominal, soit 509 W.
Entre les deux il y a les pertes de la machine. Le rendement au point nominal est alors Pu / Pa = 0,60 ce qui est très peu pour ce petit moteur.
Pour les gros il est nettement supérieur.
Donc 350 W.
21 juin 2023 à 08:45
Ahhhhhh bien vu l'aveugle !
J'avais complétement oublier le rendement n=Pu/Pa
21 juin 2023 à 18:23
C'est le métier qui rentre. Malgré tout, il faudra changer les piles de la calculette (720 W ?).
Et puisqu'on est dans la correction du devoir, on utilise des majuscules (U et I, valeurs efficaces, V et W - unités qui découlent de noms propres).
Les minuscules sont pour les grandeurs instantanées : u(t) ou, comme le temps est la seule variable, u.
21 juin 2023 à 22:05
505 W a la louche ce qui se rapproche du 509 W que vous avez trouvé.
C'était les résultats que j'avais en mémoire mais ma mémoire me fait défaut. :)
Et effectivement u est différent de U et ainsi de suite.
Merci pour les rappels, sa fait pas de mal.
22 juin 2023 à 00:18
- 1. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 2. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
- 3. Informations plaque signalétique conseils branchement moteur électrique
- N°172 : J'ai 230 volts et un moteur sur la plaque signalétique 230V et 460V, 9 fils qui sortent de la plaque à borne : il est noté 1 2,3 et 4 5,6 et 7 8,9. Les 4 5 6 sont schuintés et les autres pas. Quel branchement dois-je faire ?
- 4. Type de moteur électrique ?
- N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
- 5. Comprendre cette plaque moteur
- N°20264 : Bonsoir à tous. Sur un moteur que j'ai récupéré, la plaque n'est pas habituelle. Je ne comprends pas certaines inscriptions. Les formules électriques ne donnent pas de résultats clairs. Photo jointe. Merci pour le...
- 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 7. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 8. Moteur 6 CV en triphasé quelle puissance électrique
- N°11658 : Bonjour, j'ai un moteur de 6 CV en triphasé quelle puissance électrique me faut-il ? Quelle est la différence entre kW et kVA. D'avance merci.
- 9. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 10. Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
- N°21780 : Bonsoir. J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW. Voici la plaque signalétique du moteur. J'ai relié le variateur au moteur du...
