Profil du membre Panda
Membre inscrit Panda sur le forum Électricité
Panda
Alors nous avons mesuré 12A en sortie contacteur, donc effectivement nous devrions avoir 1.4ohm, notre mesure de fils chauffant au multimètre était erroné
Par conséquence 1.5mm² suffit.
Merci de votre aide.
15 décembre 2023 à 14:39
forum consulter ce sujet Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
Le montage fonctionne, on s'interroge juste sur le calcul car on ne comprend pas pourquoi cela fonctionne.
Primaire 220-380V, secondaire 680 VA 17V à 26V.
14 décembre 2023 à 16:00
C'est sur une machine industrielle que nous avons récupéré une partie pour l'installer ailleurs.
Voir la photo, fusible F15.
choix calibre disjoncteur
13 décembre 2023 à 13:32
J'ai une problématique : j'alimente un fil résistif pour souder de la bâche avec du 17V alternatif et ma section de câble est de 1,5mm. En mesurant mon fil résistif, j'ai 0,4 ohm.
Ma protection est de 20A et un fil de 1,5mm peut faire passer jusqu'à 16A.
U=RxI donc 17/0,4 = 42,5A.
Pourquoi ma protection ne saute pas et pourquoi mon câble ne chauffe pas ? Je pense que je dois négliger une donnée ou que je me suis trompé quelque part, mais je ne vois pas. L'alimentation du fil se fait par bouton sur une durée inférieure à 1min, je ne sais pas si cela peut jouer. La longueur du câble est de 15m.
Si quelqu'un peut m'aiguiller et me dire mes erreurs, ce serait fort sympathique.
Merci par avance.
13 décembre 2023 à 00:06
505 W a la louche ce qui se rapproche du 509 W que vous avez trouvé.
C'était les résultats que j'avais en mémoire mais ma mémoire me fait défaut. :)
Et effectivement u est différent de U et ainsi de suite.
Merci pour les rappels, sa fait pas de mal.
22 juin 2023 à 00:18
forum consulter ce sujet Puissance sur plaque signalétique moteur
Ahhhhhh bien vu l'aveugle !
J'avais complétement oublier le rendement n=Pu/Pa
21 juin 2023 à 18:23
J'ai un moteur en 400v, 1.05A, cos phi de 0.70.
Si je calcule la puissance.
P=u i cos Phi racine de 3.
J'obtiens 0.72kW.
Je comprend sur la plaque signalétique c'est marquer 0.35kw je voie pas mon erreur, pouvez vous m'aider svp ?
21 juin 2023 à 07:12
