Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
24928
Question Forum Électricité : Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
Panda
Panda
7 messages
J'ai une problématique : j'alimente un fil résistif pour souder de la bâche avec du 17V alternatif et ma section de câble est de 1,5mm. En mesurant mon fil résistif, j'ai 0,4 ohm.
Ma protection est de 20A et un fil de 1,5mm peut faire passer jusqu'à 16A.
U=RxI donc 17/0,4 = 42,5A.
Pourquoi ma protection ne saute pas et pourquoi mon câble ne chauffe pas ? Je pense que je dois négliger une donnée ou que je me suis trompé quelque part, mais je ne vois pas. L'alimentation du fil se fait par bouton sur une durée inférieure à 1min, je ne sais pas si cela peut jouer. La longueur du câble est de 15m.
Si quelqu'un peut m'aiguiller et me dire mes erreurs, ce serait fort sympathique.
Merci par avance.
13 décembre 2023 à 00:06
30 104 messages
Bonjour Panda.
Il faut détailler davantage votre montage à partir du secteur 230 V.
On comprend qu'il devrait y avoir un transformateur. Si c'est ainsi il faudrait préciser ses caractéristiques.
On comprend aussi que si la résistance du fil chauffant est de 0,4 ohms, le secondaire du transformateur travaille en court-circuit.
Bref, pour ce problème d'électricité, il manque des données.
Ce montage est-il "maison" ou est-ce un produit industriel ?
Où est-elle placée ?
A suivre.
13 décembre 2023 à 07:42
Panda
Panda
7 messages
C'est sur une machine industrielle que nous avons récupéré une partie pour l'installer ailleurs.
Voir la photo, fusible F15.
choix calibre disjoncteur
13 décembre 2023 à 13:32
30 104 messages
Re. Sur le schéma on voit des symboles de disjoncteurs Phase Neutre appelé DPN. Ce ne sont pas des fusibles.
En dessous on voit des contacteurs.
Pourquoi ma protection ne saute pas, pourquoi mon câble ne chauffe pas...
Parce que l'intensité du courant est inférieure à 20 A.
On ne voit pas la puissance du transformateur ; pourriez vous la préciser ? Ce doit être de l'ordre de 400 à 500 VA. Quelles sont les indications de la plaque signalétique ?
Est-ce que le fil chauffe et la soudure de la bâche se fait-elle ?
Il faudrait mesurer l'intensité débité par le secondaire du transformateur avec une pince ampèremétrique.
La résistance mesurée semble vraiment faible. Mais pour mesurer de très petites résistances il y a des appareils adaptés qui font partie de la caisse à outils de spécialistes.
Il va vous falloir manipuler. Mais pour cela il faut des appareils de mesure.
La question principale est : le montage fonctionne t-il ?
A suivre.
13 décembre 2023 à 20:56
Panda
Panda
7 messages
Le montage fonctionne, on s'interroge juste sur le calcul car on ne comprend pas pourquoi cela fonctionne.
Primaire 220-380V, secondaire 680 VA 17V à 26V.
14 décembre 2023 à 16:00
30 104 messages
on comprend pas pourquoi ça marche.
Ben, nous non plus. Passez un coup de pince ampèremétrique si vous en avez une pas loin. La résistance fait plus de 0,4 ohm.
14 décembre 2023 à 17:26
Panda
Panda
7 messages
Alors nous avons mesuré 12A en sortie contacteur, donc effectivement nous devrions avoir 1.4ohm, notre mesure de fils chauffant au multimètre était erroné
Par conséquence 1.5mm² suffit.
Merci de votre aide.
15 décembre 2023 à 14:39
30 104 messages
Re. Merci pour votre retour.
Le transformateur travaille en dessous de ses capacités.
Vous pouvez aussi mesurer la tension secondaire à vide puis en charge.
Et vous aurez déjà un bon début de TP sur un transformateur.
15 décembre 2023 à 17:32
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 3. Choix calibre fusible transfo 6V AC
    N°21153 : Bonsoir. Je voudrais protéger en amont un transfo 230V / 6V AC de 5VA alimentant 1 carillon d'entrée "Ding-Dong" (6 à 8V et 4VA requis pour l'électro-aimant). NB: le transfo n'est pas au niveau du tableau électrique. Quel...
  • 4. Choix calibre et type disjoncteur
    N°2516 : Je construit ma maison et j'arrive à la réalisation de l'électricité. 1. Est ce EDF qui fourni ce disjoncteur général ? 2. Comment choisir le calibre et le type (Disjoncteur 500mA 15A - 30A - 45A ou 60A, instantané ou...
  • 5. Choix disjoncteur différentiel triphasé
    N°20817 : Bonjour. Alimentation 15 KVA triphasé (3X5). Pouvez-vous me communiquer le type de disjoncteur différentiel correspondant à cette alimentation. Avec mes remerciements anticipés. Cordialement.
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Choix disjoncteur de branchement
    N°5879 : J'ai une motopompe de 3 kW et je dois installer un disjoncteur de branchement, de quel ampérage ? Sachant que In de la pompe= 6 A et I de démarrage= 35 A. Est-ce qu'il n'y aura pas de déclenchement si je choisis un disjoncteur de...
  • 8. Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
    N°2215 : Bonjour, je voudrais savoir pour choisir une protection moteur triphasé avec un disjoncteur tétrapolaire modulaire, comment il faut s'y prendre, sur le choix du calibre ? Comment cela se calcule, si c'est par phase ou la...
  • 9. Calibre disjoncteur en triphasé
    N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
  • 10. Choix valeur interrupteur sectionneur et disjoncteur
    N°18030 : Bonjour. Après avoir lu beaucoup d'informations sur l'organisation d'un tableau divisionnaire, je reste malgré tout avec un doute, je me lance donc à vous questionner... Cas : Tableau divisionnaire pour un petit studio...
>>> Résultats suivants pour : Conseils choix du calibre d'un disjoncteur >>>
