Choix calibre et type disjoncteur
2516
Fiches Bricolage électricité : Choix calibre et type disjoncteur
Je construit ma maison et j'arrive à la réalisation de l'électricité.
1. Est ce EDF qui fourni ce disjoncteur général ?
2. Comment choisir le calibre et le type (Disjoncteur 500mA 15A - 30A - 45A ou 60A, instantané ou sélectif)
Par avance merci pour vos éclaircissements.
Conseils des bricoleurs 1
Il faut demander un devis de branchement à EDF. Suivant les régions, le matériel qu'ils fournissent n'est pas le même.
1. En règle général EDF fourni le disjoncteur de branchement
2. Il existe des 15/30/45A 30/45/60A 60/75/90A. En général EDF pose de 30/45/60A qui suffit à la grande majorité des installations, donc a priori faites le dimensionnement de vos câbles pour 60A. Veillez à ce que ce disjoncteur soit sélectif. Pour la valeur de l'abonnement allez sur le site EDF qui propose des simulations en fonction de votre équipement.
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 4. Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
    N°24928 : Bonjour, J'ai une problématique : j'alimente un fil résistif pour souder de la bâche avec du 17V alternatif et ma section de câble est de 1,5mm. En mesurant mon fil résistif, j'ai 0,4 ohm. Ma protection est de 20A et un...
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 6. Validation schéma électrique
  • 7. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
  • 8. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Choix calibre et type disjoncteur >>>
fournitures electriquetravaux electricite 02renovation electricite 004travaux electricite saignee
