Câblage télérupteur unipolaire poussoir inefficace
2517
Fiches Bricolage électricité : Câblage télérupteur unipolaire poussoir inefficace
Nous avions un télérupteur qui commandait 4 lampes en parallèle et 3 boutons poussoirs. La commande du télérupteur fonctionnait par intermittence. Nous avons décidé de changer le télérupteur. Nous avons démonté le télérupteur qui était apparemment bi-polaire (borne A1-A2, 1, 2, 3, 4). Le télérupteur que nous avions acheté au prélable était un unipolaire de chez Legrand. Or en branchant ce télérupteur unipolaire conformément au schéma Legrand, les lampes fonctionnent, les voyants des poussoirs également mais l'action sur les poussoirs n'a pas d'effet sur les lampes (elles restent allumées). Est-il possible que le télérupteur soit abimé, est-ce un mauvais câblage, ne peut-on pas utiliser un télérupteur unipolaire ?
Merci de votre aide.
Conseils des bricoleurs 1
Sam
Sam
215 messages
Vérifiez qu'il ne soit pas en marche forcée, il y a un petit interrupteur pour mettre en forcée ou en normale. Pour les télérupteurs il y a 2 câblages possibles : 3 fils ou 4 fils, tout dépend de votre type d'installation.
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, à vérifier si la bobine de votre télérupteur ne reste pas auto-alimenté par un voyant de poussoir, dans ce cas A1, A2 = 220V en permance quelque soit l'action sur le poussoir.
Essayez votre installation sans les voyants.
Si ca ne marche pas, c'est soit un défaut de câblage au niveau de votre télérupteur ou de votre installation.
Conseils des bricoleurs 3
Il y a peut être une erreur de câblage dans les botons poussoir. Si ceux-ci sont à 3 bornes, surtout ne changez pas la phase mais changez le fil retour poussoir de borne...
  • 1. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 2. Câblage télérupteur lampe sur poussoir
    N°20309 : Bonjour à tous, J'ai une question sur un câblage à réaliser, et là je bloque un peu ! J'ai refait en rénovation un tableau électrique. Le système de télérupteur en place est un GM 4400. Ce qui me pose un souci c'est...
  • 3. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 4. Câblage télérupteur bipolaire
    N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
  • 5. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
    N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
  • 6. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
    N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
  • 7. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 8. Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne
    N°8756 : Bonjour, Je viens d'installer un télérupteur AEG (unipolaire) pour commander 3 boutons poussoirs et 8 spots. Je pense que les branchement sont bon par rapport au schéma proposé sur le forum. Seul le 1 premier bouton poussoir...
  • 9. Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun
    N°18323 : Bonjour. Voilà mon problème. Je dois changer un ancien télérupteur unipolaire de marque ?? J'ai acheté un télérupteur Legrand unipolaire 16 AX. Le raccordement actuel des boutons poussoirs (3) se fait sur le neutre (N)...
  • 10. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
>>> Résultats suivants pour : Câblage télérupteur unipolaire poussoir inefficace >>>
cablage interrupteur conseilsremplacer telerupteur gerard mang par legrandreglage portee telecommande avidsencommande contacteur par horloge
