Problème radiateur prises finissent par fondre
2515
Fiches Bricolage électricité : Problème radiateur prises finissent par fondre
Je voudrais savoir les causes les plus probables pour que la prise fonde et chauffe lorsque je branche mon radiateur ?
Conseils des bricoleurs 1
Plusieurs possibilités :
1)un fil desserré dans la prise (du mur ou celle du radiateur), cela fait des arcs électriques qui la font chauffer,
le mieux dans ce cas est de la remplacer.
2)le radiateur est branché au bout d'un enrouleur, si le câble reste enroulé pour de fortes puissances, en générale la prise fond si il n'y a pas de thermique sur l'enrouleur.
3)le radiateur est trop puissant pour la prise de courant.
Conseils des bricoleurs 2
Quelle est la puissance de votre radiateur ? Combien d'équipements sont branchés sur le même circuit ? Vos conducteurs sont du 1.5 ou du 2.5 ?
  • 1. Problème de surtension radiateur hors service
    N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
  • 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 3. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
    N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
  • 4. Grésillement entre deux disjoncteurs problème radiateur
    N°24945 : Bonjour. Depuis hier, j'ai mon radiateur de chambre qui plante : il s'éteint, s'allume, s'éteint, s'éteint, s'allume, etc. Mais plus inquiétant encore, quand il se rallume, j'entends un grésillement dans mon tableau...
  • 5. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 6. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 7. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 8. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
    N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
  • 9. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 10. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
    N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème radiateur prises finissent par fondre >>>
prise electrique plaque inductionprise exterieurschema branchement tableau divisionnaireprises electrique murale
