Types de fils dans une salle de bain
2514
Fiches Bricolage électricité : Types de fils dans une salle de bain
Je souhaiterais refaire l'électricité de ma salle de bain. J'aimerais savoir si je peux utiliser, pour câbler mon interrupteur, ma prise et mes 2 points lumineux (tous après 60cm de la baignoire) avec des gaines préfilées 3 x 1.5mm² diam 16.
Les gaines passent dans un faux plafond à hauteur 2m30 puis ressortent par le BA13 normalement.
Des boîtes de dérivations étanches (de type ronde, d'extérieur) seront cachées dans le faux plafond pour repartir des alimentations 220V des transfos des spots TBTS 12V qui seront eux aussi (les transformateurs) situés dans ce même faux plafond après les 60cm de la baignoire (les spots sont TBTS 12V IP27 volume 1 (~2m du sol) et Classe II IP24 dans les volumes 2 et 3 (~2. 30m du sol).
L'interrupteur et la prise sont à 80cm de la baignoire cachés par un renfoncement de 40cm.
Ce câblage serait-il correcte ?
Sinon, quels sont les modifications à effectuer SVP ?
Merci pour vos bons conseils. (faites comme si il y avait le consuel qui passait, pour moi ce point est important.)
Conseils des bricoleurs 1
Non, le 3x 1,5 uniquement pour la lumière et l'interrupteur, et 2,5 pour les prises.
Conseils des bricoleurs 2
Pour des problèmes assez voisins, voir ma réponse 3 (question 682)et ma réponse 1 (question 677). Ne mettez pas de transformateur dans le faux plafond : c'est gros, ça chauffe (même à vide), ça fait du bruit, ça peut mettre le feu (au pire). Je me demande même si c'est légal. Inspirez vous de la C15-100 (définition des volumes et règles diverses) et réalisez une installation en 220 V, mais avec 1 ligne 2,5 mm2 pour la prise et 1 ligne 1, 5 mm2 pour la lumière. Si vous voulez vraiment alimenter des spots halogènes en 12 V, regardez cette famille de composants : www.radiospares.fr
Sécurité d'abord.
Réponse de bricovidéo : Votre lien original n'est pas valide (session expirée...)
Merci de donner plus de détails sur la famille de composants que vous évoquez, pour faciliter la recherche.
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 3. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 4. Changement vieil interrupteur salle de bain
    N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
  • 5. Radiateur Électrique salle de bain utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A
    N°11977 : Bonjour à tous, je vais bientôt refaire ma salle de bain et j'ai déjà ramené l’électricité du nouveau tableau vers la salle de bain (lumière et prises électriques). La lumière est branchée sur un disjoncteur 10A,...
  • 6. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 7. Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils
    N°15482 : Bonjour, Mon fils a déménagé dans un nouvel appartement. Il a déjà installé un plafonnier dans sa cuisine. En revanche il n'arrive pas à mettre un plafonnier dans sa salle de bain. En effet il y trop de fils qui...
  • 8. Fils électriques coupés spots de miroir de salle de bain
    N°14150 : Bonjour, Les fils électriques d'un spot du miroir ont été coupés, et je voulais savoir si je pouvais réparer ça, avec un domino. Il y un fil bleu et un marron auxquels l'autre spot est relié avec un petit boitier...
  • 9. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 10. Sécurité fils électriques entre les tuyaux d'eau salle de bain
    N°15033 : Bonjour à tous et à toutes, Je refais entièrement ma salle de bain et lors du retrait des anciens revêtements j'ai découvert des fils électriques entre les tuyaux d'eau. Il va y avoir un revêtement, placo hydrofuge...
>>> Résultats suivants pour : Types de fils dans une salle de bain >>>
prises electrique muraledouille avec interrupteurinterrupteur bipolairerenovation electricite 004
