Radiateur Électrique salle de bain utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A
11977
Conseils électricité : Radiateur Électrique salle de bain utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A
donniebrasko
donniebrasko
2 messages
je vais bientôt refaire ma salle de bain et j'ai déjà ramené l’électricité du nouveau tableau vers la salle de bain (lumière et prises électriques).
La lumière est branchée sur un disjoncteur 10A, et les prises sur un 16A.
Je viens de penser que j'aurais sûrement besoin d'un radiateur électrique (type Accova, électrique / chauffage central).
La salle de bain étant assez petite (- de 3m² ), ce sera un petit radiateur.
Ma question est : puis-je utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A pour brancher le radiateur (fils 2,5), sachant que quasiment rien d'autre ne sera branché sur les prises, à part le rasoir électrique.. Ou bien dois-je passer un nouveau câble spécifiquement pour le radiateur ?
11 octobre 2012 à 11:10
Réponses 1 forum électricité
SL77
SL77
219 messages
En principe les radiateurs électriques doivent avoir leur circuit spécifique, un repiquage est toujours possible mais déconseillé.
Le mieux est de repasser un câble 4G1.5 mm² comme ça vous aurez un fil disponible pour la gestion de votre radiateur.
SL
11 octobre 2012 à 18:16
Réponses 2 forum électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Normativement les circuits de chauffage, de prises, et de lumière doivent être séparés, donc si vous voulez être aux normes il vaut mieux retirer un circuit pour le radiateur en 2.5² (en prévision d'un appareil puissant) protégé par un disjoncteur de 16 ou 20A max et l'ensemble protégé par un DDR 30mA
Pour vos travaux de la salle de bain pensez aux liaisons équipotentielles supplémentaires.
11 octobre 2012 à 18:38
Réponses 3 forum électricité
10 976 messages
Bonsoir
Pour anticiper la question
1,5² pour 3500W maxi et disj 16A maxi
2,5² pour 4500W maxi et disj 20A maxi
Les deux conviendront donc pour un unique sèche serviette.
Comme conseillé, passer en plus en 1,5² noir comme fil pilote, même si non utilisé pour l'instant.
11 octobre 2012 à 20:13
Réponses 4 forum électricité
Ok, merci!
12 octobre 2012 à 09:09
  • 1. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 3. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 9. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 10. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
    N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur Électrique salle de bain utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfprises 16 32 amperesprise electrique plaque a inductionvoiture electrique renault kilowatt
