Choix valeur interrupteur sectionneur et disjoncteur
Questions Forum Électricité : Choix valeur interrupteur sectionneur et disjoncteur
Après avoir lu beaucoup d'informations sur l'organisation d'un tableau divisionnaire, je reste malgré tout avec un doute, je me lance donc à vous questionner...
Cas :
Tableau divisionnaire pour un petit studio intégré à la maison, alimenté par un câble 3 x 16 mm² d'environ 13 m.
Tableau divisionnaire constitué de 2 disjoncteurs différentiels, un AC, un A.
(équipement : 2 chauffage 1500W + 1 chauffe eau 100l + 2 plaques induction + mini four 1500W + machine a laver éventuelle)
Je dois donc installer 1 - un interrupteur sectionneur en tête de tableau divisionnaire
2 - un disjoncteur courbe C au départ de mon tableau principal
(mon schéma colle parfaitement aux schémas de CARMINAS que je remercie au passage)
Question :
N°1 : Puis je installer seulement du 40A pour l'interrupteur sectionneur et le disjoncteur ?
40A est compatible avec la puissance nécessaire
Avec un fil de 16² j'ai lu qu'il faut une protection de 63A, mais est ce une obligation d'être en 63A ?
N°2 : Si j'ai le droit de mettre un disjoncteur de 40A, puis je y associer un interrupteur sectionneur de 63A
coté tableau divisionnaire ? J'ai lu quelque-part que l'interrupteur sectionneur doit être au moins aussi fort que le disjoncteur ?
Remarque : j'ai trouvé facilement un interrupteur sectionneur 2P 63A, de plus à un prix équivalent à un 40A.
Par contre pour ce qui est du disjoncteur courbe C, je suis perdu dans les références et surtout le prix d'un 63A est bien supérieur à un 40A.
N°3 : J'ai cru comprendre que le disjoncteur doit être du type : disjoncteur 1P+N Courbe C, est-ce exact ?
En 63A je n'en trouve pas, mais trouve des bipolaires, cela convient ?
Cas :
Question :
06 mars 2018 à 09:12
1/ Pour le disjoncteur : 63A est le calibre maxi.
On peut tout à fait mettre moins.
Si 9kW vous suffisent, vous pouvez mettre un disjoncteur 40A
A partir du moment où il y a un disjoncteur 40A au départ, vous pouvez mettre un interrupteur sectionneur 40A en aval.
2/ Bien entendu vous pourriez mettre un interrupteur sectionneur 63A en aval (qui peut le plus peut le moins), mais c'est payer plus cher pour rien (sauf si vous pensez qu'un jour vous augmenterez le calibre disjoncteur 40A).
Donc pas de problème pour utiliser le matériel que vous envisagez.
3/ De l'unipolaire + neutre suffit, mais du bipolaire convient également.
Au delà de 40A, vous ne trouverez que du bipolaire.
06 mars 2018 à 23:20
Petit complément.
Pour les références, par exemple chez Legrand :
- disjoncteur 40A unipolaire + neutre : 4 068 73 (comptez une vingtaine d'euros)
- disjoncteur 63A bipolaire : 4 077 90 (comptez environ 80€)
C'est sûr que si vous n'avez pas besoin de plus de 9kW, la première solution est plus économique
07 mars 2018 à 08:33
Si votre tableau principal est alimenté depuis un disjoncteur de branchement de type 30/60A, vous pouvez vous passer du disjoncteur de protection.
Vous utilisez un interrupteur 63A pour pouvoir isoler l’alimentation du tableau divisionnaire, et utilisez un autre pour le tableau secondaire.
07 mars 2018 à 09:41
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Validation schéma électrique
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
- N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
- 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 6. Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
- N°23686 : Bonjour. Si j'ai bien compris les règles pour un tableau divisionnaire distant (10-12 m), on doit avoir : - 1 disjoncteur modulaire au départ du tableau principal, pour protéger les surtensions dans la ligne d'alimentation...
- 7. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 9. Installation interrupteur entre disjoncteur et PAC
- N°23620 : Bonjour à tous. Ayant une question d'électricité, je suis heureux de m'inscrire aujourd'hui sur ce forum qui m'a souvent aidé sur des questions en rapport avec le domaine. Aujourd'hui voici ma question : afin de couper...
- 10. Création plusieurs tableaux secondaires
