Problème fonctionnement photocellule Extel vera
Question Forum Électricité : Problème fonctionnement photocellule Extel vera
Je possède une motorisation de portail Extel vera, et voici que depuis quelques mois mes photocellules ne fonctionnent plus.
Un collègue de travail m'a donné une paire de photocellule de la marque Cardin Crd999.
Ma question est de savoir si je peux les installer à la place des autres.
En vous remerciant d'avance de vos réponses.
06 mars 2018 à 09:44
Je ne connait pas ce modèle, mais en règle général, lorsque l'on veut vérifier la compatibilité d'un matériel pour le remplacer par un autre, il faut connaitre la marque et modèle de l'ancien et celui du remplaçant envisagé ou connaître les paramètre pouvant conduire au choix d'un remplaçant:
tension d'alimentation, type de contact, porté ect.
07 mars 2018 à 10:06
Les anciennes cellules fonctionne sous une tension de 12cc.
Les nouvelles accepte cette tension.
L'ancien récepteur et le nouveau récepteur sont équipé d'un contact indépendant NO-NF
La porté de a nouvelle paires de cellule est donné pour 10M ce qui doit le faire...
Il y aura des réglage à faire sur les novelles cellules pour activer la sortie NO-NC.
Il faudra utilisez la borne d'entrée 12Vcc, la borne 0V ( à la place de GND)
Faire le pontage entre la borne com et OV
En lien la notice de votre motorisation et celle des nouvelle cellules.
Notice Extel vera
Notice cellules Cardin CDR 999
Notice Extel vera
07 mars 2018 à 10:24
Merci de vos réponses précise
En vous souhaitant un bon week-end.
11 mars 2018 à 09:43
- 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 2. Problème photocellule Extel ATV2 et lampe clignotante
- N°22845 : Bonjour à tous, Anomalie. Mon portail Extel ATV 2 ne se referme pas en mode automatique malgré les multiples réapprentissages et réglages de force de sensibilité et d’obstacle. Les photocellules de marque Extel,...
- 3. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 4. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 6. Supprimer photocellules Extel AT 80103
- N°4969 : Bonjour. Comment supprimer les photocellules de portail pour motorisation Extel AT 80103 ? Merci.
- 7. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
- N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
- 8. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 9. Problème fonctionnement en automatique portail coulissant AT C2
- N°11210 : Bonjour, je viens d'installer une motorisation de portail de marque Extel type WEAT C2, et il se trouve qu'après la mise en route il ne fonctionne pas en automatique, c'est à dire qu'après ouverture il ne se ferme plus, je suis...
- 10. Problème de photocellule cellula 180
- N°11849 : Bonjour J'ai un portail coulissant avec l'automatisme Extel Weat C2 et les photocellules ont grillé, je ne sais pas pourquoi. J'ai installé des nouvelles photocellules BFT cellula 180 qui changent complètement la façon d'ouvrir...
