Problème photocellule Extel ATV2 et lampe clignotante
22845
Question Forum Électricité : Problème photocellule Extel ATV2 et lampe clignotante
Btijo
Btijo
2 messages
Anomalie. Mon portail Extel ATV 2 ne se referme pas en mode automatique malgré les multiples réapprentissages et réglages de force de sensibilité et d’obstacle.
Les photocellules de marque Extel, fonctionnent (testées sur une autre carte de la même) elles sont alignées, par contre la led rouge de RX reste allumée en permanence.
Autre constat la lampe clignotante ne fonctionne pas, aucune tension sur les bornes de sorties de la carte. Évidemment lampe testée sur une autre carte et c’est OK.
Concernant les 4 relais 812H qui alimentent les 2 bras, les tensions sont identiques +13 volts en fonctionnement et 5.50 volts hors service. Relais en ouverture et fermeture.
Les tensions sur la carte et Module TX et RX correspondent à ce qui est prévu dans le guide des aides qui se trouve en PJ.
Carte nettoyée, pas d’anomalie apparente ou de court circuit.
Carte testée avec un autre transfo, problème identique. Les 3 fusibles sont OK.
Quelqu’un peut-il me donner une piste ou la pièce à changer en priorité.
Quand je passe la main devant la LED s'éteint, les photocellules de marque Extel sont bonnes, elles ont été testées un autre module Extel la led s'éteint après avoir fait son travail. Elles sont bien alignées, par contre je viens de prendre la tension sur les 5 potentiomètres qui permet de régler la force, délai, obstacle, sur les 4 premiers j'ai une tension de 5 volts, et sur le VR5 obstacle je n'ai que 2.12 volts.
Merci à tous pour votre aide. Cordialement.
Lien concernant le type de carte.
Guide des aides : extel-b-12-24-2006fr.pdf (portail-automatique-bordeaux.fr)
Notice : untitled (avidsen.com)
15 octobre 2022 à 09:33
  • 1. Problème fermeture automatisme de portail EXTEL ATV2
    N°21092 : Bonjour. Posé depuis 6 mois, le système fonctionnait très bien. Au retour de mes congés, lorsqu'on ferme, le vantail droit ne se ferme plus, faisant indéfiniment des amorces de fermeture de quelques degrés puis recommence...
  • 2. Problème fonctionnement photocellule Extel vera
    N°18029 : Bonjour, Je possède une motorisation de portail Extel vera, et voici que depuis quelques mois mes photocellules ne fonctionnent plus. Un collègue de travail m'a donné une paire de photocellule de la marque Cardin Crd999. Ma...
  • 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 4. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 5. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 6. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 7. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Comment brancher une lampe clignotante de porte de garage motorisée
    N°6057 : Bonjour. Je voudrai brancher une lampe clignotante pour signaler ma porte de garage motorisée aux passages de ma rue lors de l'ouverture et la fermeture. Mais je ne connais pas le branchement, pouvez-vous m'aider par une...
  • 10. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème photocellule Extel ATV2 et lampe clignotante >>>
ampoules incandescenceampoules electriquefusibles 50 amperesecologie piles electrique
