Profil du membre Btijo
Membre inscrit Btijo sur le forum Électricité
Btijo
Anomalie. Mon portail Extel ATV 2 ne se referme pas en mode automatique malgré les multiples réapprentissages et réglages de force de sensibilité et d’obstacle.
Les photocellules de marque Extel, fonctionnent (testées sur une autre carte de la même) elles sont alignées, par contre la led rouge de RX reste allumée en permanence.
Autre constat la lampe clignotante ne fonctionne pas, aucune tension sur les bornes de sorties de la carte. Évidemment lampe testée sur une autre carte et c’est OK.
Concernant les 4 relais 812H qui alimentent les 2 bras, les tensions sont identiques +13 volts en fonctionnement et 5.50 volts hors service. Relais en ouverture et fermeture.
Les tensions sur la carte et Module TX et RX correspondent à ce qui est prévu dans le guide des aides qui se trouve en PJ.
Carte nettoyée, pas d’anomalie apparente ou de court circuit.
Carte testée avec un autre transfo, problème identique. Les 3 fusibles sont OK.
Quelqu’un peut-il me donner une piste ou la pièce à changer en priorité.
Quand je passe la main devant la LED s'éteint, les photocellules de marque Extel sont bonnes, elles ont été testées un autre module Extel la led s'éteint après avoir fait son travail. Elles sont bien alignées, par contre je viens de prendre la tension sur les 5 potentiomètres qui permet de régler la force, délai, obstacle, sur les 4 premiers j'ai une tension de 5 volts, et sur le VR5 obstacle je n'ai que 2.12 volts.
Merci à tous pour votre aide. Cordialement.
Lien concernant le type de carte.
Guide des aides : extel-b-12-24-2006fr.pdf (portail-automatique-bordeaux.fr)
Notice : untitled (avidsen.com)
15 octobre 2022 à 09:33
forum consulter ce sujet Problème photocellule Extel ATV2 et lampe clignotante
