Différencier les 2 types de tube led
22846
Question Forum Électricité : Différencier les 2 types de tube led
Appaloosa
Appaloosa
6 messages
Bonjour à toutes et tous.
J'ai acheté en moyenne surface de bricolage un tube led G13 qui, après recherche, s'avère être une information sur le culot.
Coup de chance, c'est le même culot que le tube néon grillé.
Voulant réutiliser la réglette, j'ai trouvé sur le web des tutos pour le câblage selon que l'alimentation (phase et neutre) soit du même côté du tube, soit répartie sur les 2 côtés (phase à une extrémité, neutre à l'autre extrémité) en utilisant la même réglette que le néon, et en virant tout (ballast, starter).
Mais comment savoir à quel type de montage appartient mon tube ? Merci.
15 octobre 2022 à 12:42
  • 1. Guirlande led tube extérieur
    N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
  • 2. Passage tube Fluo/tube Led
    N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
  • 3. Quel câblage pour installation tube led
    N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
  • 4. Remplacement tube néon par tube led
    N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
  • 5. Changement réglette LED et implosion du tube
    N°22818 : Bonjour. J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème. J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube...
  • 6. Quel câblage pour installation tube led
    N°24436 : Bonjour. Je dois recâbler mes anciens tubes fluo. Ce sont des ballasts électroniques. Mais je vois qu'il y a des tubes LED alimentés d'un seul côté et d'autres par les deux côtés. Ma question : dans le futur, il ne...
  • 7. Remplacement tube fluo par tube led
    N°25741 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED, est-il nécessaire de supprimer le condensateur présent sur l'alimentation en 230 volts ? Merci pour vos réponses.
  • 8. Remplacement tube fluo par un tube led
    N°23492 : Bonjour. Peut-on remplacer un tube fluo 120cm de 36w par un tube led au plafond d'une cuisine. Merci.
  • 9. Installation tube led suspendu sans boitier ?
    N°22453 : Bonjour. Dans le cadre d'un projet professionnel, je cherche à créer une atmosphère industrielle. Je souhaite installer un système de luminaires longilignes suspendus et c'est tout naturellement que je suis tombé sur une...
  • 10. Alimentation tube LED Ledvance T5 HF L13
    N°25230 : Bonjour. Je viens de recevoir un tube LED : Tube T5 HF L13 SHORT V 517 mm 7W 830 Bon, ce n'est pas vraiment ce que j'avais commandé mais j'ai envie d'essayer de me débrouiller avec et de le monter sur mon ancien support qui...
>>> Résultats suivants pour : Différencier les 2 types de tube led >>>
culot ampouleculot g23culot e14tube neon 7w 60ma
