Alimentation tube LED Ledvance T5 HF L13
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
25230
Question Forum Électricité : Alimentation tube LED Ledvance T5 HF L13
phlab
phlab
Je viens de recevoir un tube LED : Tube T5 HF L13 SHORT V 517 mm 7W 830
Bon, ce n'est pas vraiment ce que j'avais commandé mais j'ai envie d'essayer de me débrouiller avec et de le monter sur mon ancien support qui était pour un tube néon fluorescent T5 à l'ancienne, quitte à faire quelques adaptations.
Sur la fiche technique je lis :
Tension nominale: 30…55 V
Type de courant: Courant alternatif (AC)
Donc, si je comprends bien, aucun espoir de pouvoir brancher mon tube LED direct sur du 220V AC (au risque de réduire sensiblement sa durée de vie biggrin).
J'ai rapidement regardé des transformateurs 220V vers des tensions compatibles avec 30…55V.
J'en ai vu quelques uns qui fournissent du continu en sortie dans cette gamme 30…55V.
Mais quasiment aucun qui sort de l'alternatif.
Est-ce que je rate quelque chose ? (forcément, j'imagine, parce que sinon, je ne vois pas comment on peut alimenter cet engin).
21 février 2024 à 16:25
30 087 messages
Bonjour phlab. C'est simple, voilà ce que dit la notice Osram : "LED TUBE T5 HF L13 SHORT 517 mm 7W 830
LED TUBE T5 HF SHORT | LEDTUBE pour ballasts électroniques haute fréquence
Incompatible avec les réglettes à l'ancienne.
Ce n'est pas un tube au néon.
21 février 2024 à 23:30
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Guirlande led tube extérieur
    N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
  • 3. Alimentation tube LED autonomie avec des piles
    N°23679 : Bonjour. J’ai besoin d’alimenter un tube LED qui éclaire à 360 dégrées. L’idéal serait qu’il soit alimenté en autonomie, par exemple par une boîte de piles. Savez-vous comment je peux m’y prendre ? Un...
  • 4. Ballast électronique pour tube T8 ou T5 avec tube T12
    N°16482 : Bonjour, Pour fabriquer une insoleuse UV 140 x 240 cm j’aimerai utiliser soit des tubes Philips TL 80W/10-R qui font 150 cm de long, soit des tubes, toujours Philips, TL 40W/10 qui font 120 cm de long. Je rencontre un...
  • 5. Changement réglette LED et implosion du tube
    N°22818 : Bonjour. J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème. J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube...
  • 6. Remplacement tube fluo par tube led
    N°25741 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED, est-il nécessaire de supprimer le condensateur présent sur l'alimentation en 230 volts ? Merci pour vos réponses.
  • 7. Passage tube Fluo/tube Led
    N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
  • 8. Alimentation de bandes led en 12 Volts
    N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
  • 9. Quel câblage pour installation tube led
    N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
  • 10. Alimentation Led 12V pour le coseplay
    N°16656 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un souci je dormais souvent en cours de math et sciences :lol: et je voudrais savoir quels composants je devrai prendre pour alimenter 3 Leds de 12 volts montage en série avec alimentation d'une...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation tube LED Ledvance T5 HF L13 >>>
douille b22ampoules electriquefournitures electrique 003installation electrique cuisine
