Passage tube Fluo/tube Led
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
24207
Conseils Installation Électrique : Passage tube Fluo/tube Led
Lmode
Lmode
5 messages
J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors d'où ma question :
En remplaçant un tube fluo 36W par un tube Led de 18W en lieu et place, n'est ce pas l'éclairement chute ou baisse ?
Pourrait-on dire qu'un tube led 3000lm éclaire aussi mieux qu'un tube fluo 3350lm ?
Si non, alors comment maintenir le même niveau de l'éclairement en passant en Led ?
Quel est l'équivalent d'un tube fluo de 36W et 18W ?
Merci pour vos réponses.
04 juillet 2023 à 18:20
lele101
lele101
6 messages
Cette question m'a déjà donné beaucoup de fil à retordre donc je vous partage ma petite expérience sur le sujet :
En demandant à un fabricant, on m'a expliqué que le rayonnement du tube fluo est de 360°, les lumens seraient répartis sur tout le tour du tube, donc la qualité des réflecteurs agit sur les lumens mesurées sous la réglette.
Dans un tube Led il y a un ruban qui éclaire sur un nombre de degrés indiqué par le fabricant généralement compris entre 90 et 120°
Donc le flux lumineux et les lumens des tubes LED sont sensés être concentrés sur une surface plus petite que le fluo et ils devraient éclairer bien mieux que du fluo.
Ça c'est de la théorie, la réalité est bien différente, j'installe des quantités assez énormes de tubes LED et j'ai déjà vu de toutes les qualités.
Il faut se méfier des discours souvent exagérés des vendeurs de rêve.
Mon constat est que la plupart du temps, un tube led standard éclaire à peine autant qu'un fluo voir un peu moins.
Si l'économie est le but recherché, ce n'est pas trop grave, mais si vous cherchez la puissance d'éclairage, oubliez les premiers prix et orientez vous vers des modèles plus haut de gamme, vous trouverez des tubes 120cm de toutes marques à tous les prix entre 1500lm et 2800lm, je n'ai pas encore vu de 3000lm en 120.
Mais comme j'ai écrit plus haut, ces mesures sont souvent exagérées par les marques.
Pour résumer, j'ai testé des tubes d'une marque chinoise entrée de gamme en 2200lm et ça éclairait moins que du fluo et d'autres en Philips en 2000lm qui éclairaient bien mieux.
Il faut aussi prendre en compte les variantes de puissance entre chaque couleur (3000, 4000, 6000K)
C'est assez dur de s'y retrouver avec toutes les gammes proposées.
En gros, pour éclairer plus que du fluo, il faut du haut de gamme et ne vous fiez pas aux lumens sur des marques entrée de gamme, c'est très aléatoire.
Désolé pour le roman. biggrin
07 juillet 2023 à 00:02
Lmode
Lmode
5 messages
Bonjour lele101.
Il y a possibilité de prendre du haut de gamme.
Que conseilleriez-vous pour remplacer un tube fluo T8, 36W, 1200mm et un T8 18W, 600mm haut de gamme ? Autour de 5000K
07 juillet 2023 à 22:25
Lmode
Lmode
5 messages
J'aimerais savoir comment fonctionne un luminaire à tube fluo possédant une batterie intégrée capable d'éclairer pendant une période de coupure.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment, lorsqu'il y a une coupure, ça s'allume, mais quand on interrompt le passage du courant grâce à l'interrupteur, ça ne s'allume pas.
Je suis prêt pour la lecture.
13 juillet 2023 à 00:02
  • 1. Remplacement tube fluo par tube led
    N°25741 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED, est-il nécessaire de supprimer le condensateur présent sur l'alimentation en 230 volts ? Merci pour vos réponses.
  • 2. Remplacement tube fluo par un tube led
    N°23492 : Bonjour. Peut-on remplacer un tube fluo 120cm de 36w par un tube led au plafond d'une cuisine. Merci.
  • 3. Compatibilité entre tube fluo et ampoule LED en parallèle sur une même ligne
    N°17566 : Bonsoir à tous. En fait il s'agit d'éclairer un grand local. A l'origine j'ai donc installé 3 lignes d'éclairage tenant compte chacune de certaines spécificités, commandées chacune par un télérupteur, permettant ainsi...
  • 4. Guirlande led tube extérieur
    N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
  • 5. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 6. Remplacement tube néon par tube led
    N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
  • 7. Quel câblage pour installation tube led
    N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
  • 8. Quel câblage pour installation tube led
    N°24436 : Bonjour. Je dois recâbler mes anciens tubes fluo. Ce sont des ballasts électroniques. Mais je vois qu'il y a des tubes LED alimentés d'un seul côté et d'autres par les deux côtés. Ma question : dans le futur, il ne...
  • 9. Changement réglette LED et implosion du tube
    N°22818 : Bonjour. J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème. J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube...
  • 10. Problème tube fluo différentiel saute à l'allumage
    N°604 : Bonjour, j'ai un éclairage composé de 5 tubes fluo de 58w. Quand on l'allume, il fait parfois sauter le disjoncteur différentiel qui protège sa ligne (mais pas à chaque fois). Une fois allumé, il n'y a plus de problème. D'où...
>>> Résultats suivants pour : Passage tube Fluo/tube Led >>>
bricovideo forumsvariateur de lumiereampoule incandescence 01prise transfo manege de noel
