Problème remplacement télérupteur
Question Forum Électricité : Problème remplacement télérupteur
Bonjour à la communauté.
Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un pourrait m'aider car j'ai un vieux télérupteur HS.
Je ne retrouve plus le même système (en photo le modèle concerné).
J'ai acheté en gros son équivalent chez Schneider A9C30115.
Le vendeur m'a dit de le mettre physiquement à l'envers et de ponter les deux contacts du bas.
Cependant, j'ai dû faire un court-circuit car j'ai cramé un fusible…
Auriez-vous une solution s'il vous plaît ?
Cordialement. Nicolas
04 juillet 2023 à 20:34
Questions / Réponses électricité 1
Le modèle que vous évoquez a une commande en 24V seulement alors que l'ancien fonctionne en 230V.
La bobine a du cramer.
Les 5 bornes sont utilisées sur l'actuel ?
Une photo avec le câblage aiderait à vous conseiller.
05 juillet 2023 à 07:30
Questions / Réponses électricité 2
Merci de votre retour très rapide.
En effet, la bobine du télérupteur actuel est en 24 V et les contacts en 230 V.
Le nouveau télérupteur que j’ai voulu installer a les mêmes caractéristiques.
Sur le télérupteur actuel, il y a donc le À1 et A2 de câblé et trois contacts un ouvert un fermé et le commun.
05 juillet 2023 à 12:16
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 5. Problème remplacement télérupteur Legrand 491-19 par 491-20
- N°18349 : Bonjour, Je suis en quête d'un sauvetage. :) J'ai mon télérupteur Legrand 491-19 qui vient de lâcher, du coup obligation de le changer, nouveau modèle 491-20. Après un acharnement considérable et une lecture intensive...
- 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 7. Problème suite à remplacement télérupteur
- N°11515 : Après le remplacement de mon télérupteur dans ma boîte de dérivation, l'allumage de ma lampe n'est possible que lorsque je reste en appui sur un des inters ? Erreur de branchement ? Mauvais choix du télérupteur ? Merci.
- 8. Problème remplacement télérupteur
- N°20842 : Bonjour. Sur une installation neuve j'ai remplacé deux Legrand 412420 très bruyants (clac' à chaque pression des BP) par des Legrand silencieux 412400. Je précise que j'ai un montage "4 fils". Ça fonctionne nickel 'MAIS...
- 9. Problème remplacement d'un vieux télérupteur
- N°2637 : Bonjour, mon télérupteur est HS, il est assez vieux et comporte seulement 2 fils en entrée. Y a-t-il un type d'appareil qui pourrait le remplacer et comment l'adapter ? Merci.
- 10. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
