Problème suite à remplacement télérupteur
FAQ électricité : Problème suite à remplacement télérupteur
Après le remplacement de mon télérupteur dans ma boîte de dérivation, l'allumage de ma lampe n'est possible que lorsque je reste en appui sur un des inters ? Erreur de branchement ? Mauvais choix du télérupteur ? Merci.
13 février 2011 à 13:43
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour, erreur de branchement.
13 février 2011 à 18:00
Réponse 2 au problème électricité
Si la lumière fonctionne seulement que si vous restez appuyé, vous vous êtes sûrement trompé de matériel, ou matériel défectueux, l'auto maintien ne se faisant pas.
En nous communiquant une photo, ou la marque et référence de ce que vous avez, cela aurait été plus facile pour nous de vous répondre. Cordialement.
13 février 2011 à 18:55
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 5. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
- 6. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 7. Problème remplacement télérupteur Legrand 491-19 par 491-20
- N°18349 : Bonjour, Je suis en quête d'un sauvetage. :) J'ai mon télérupteur Legrand 491-19 qui vient de lâcher, du coup obligation de le changer, nouveau modèle 491-20. Après un acharnement considérable et une lecture intensive...
- 8. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 9. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 10. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
