Pilote de protection A2 court circuit
11514
Questions Bricolage : Pilote de protection A2 court circuit
Mon pilote de protection A2 fait court circuit, il faut descendre l'automatic, je ne monte pas ce disjoncteur, tout va bien pour l'instant, ma question est-ce que je risque quelque chose de plus grave si je laisse comme ça, pour l'instant je n'ai pas d'enfants chez moi et j'ai un peu peur.
Merci de répondre.
P. S. : excusez-moi pour mes fautes mais je suis d'origine Chilienne, au revoir.
13 février 2011 à 09:57
PL
PL
13 545 messages
On va essayer de s'en sortir, le disjoncteur 2A doit protéger un circuit de commande, c'est à dire une bobine d'un contacteur comme celui que vous venez de manipuler, il doit être défectueux, vous ne risquez rien en laissant sur marche forcée ce que vous avez fait, ce contacteur en restant allumé alimente en permanence un appareil chauffe eau, chauffage électrique etc. ce n'est pas grave mais à réparer rapidement car le compteur tourne. Cordialement.
13 février 2011 à 19:04
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 4. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
  • 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Court circuit entre phase1 et neutre ou 400V avec phase 2 et 3
    N°12812 : Bonjour, Samedi dernier, j'ai remplacé le chauffe eau triphasé par un monophasé (évidemment moins cher). Surprise, dimanche il ne fonctionne pas, pourtant sûr de moi, j'avais contrôlé 400 V entre phase et 240 entre...
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
    N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
  • 10. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
>>> Résultats suivants pour : Pilote de protection A2 court circuit >>>
electricite saignee 03travaux electricite 03tube neon 7w 60matravaux d electricite 01
