Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique
Astuces au problème électrique : Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique
Bonjour, je prévois de faire des rénovations. Je dois déplacer mon réfrigérateur.
Est-ce que je peux brancher mon réfrigérateur sur une prise multiprise.
12 février 2011 à 18:20
Ce n'est jamais bon de brancher sur une multiprise, car le câble de la multiprise est généralement du 1.5mm² et chauffe. Le mieux est de brancher votre frigo sur une prise et de vérifier qu'il est protégé par un DDR 30 mA type A.
13 février 2011 à 11:05
Un réfrigérateur peut se brancher sur un circuit prises classiques.
Pas de problème pour la multiprise car il ne consomme pas trop.
Par contre attention à certains petits électroménagers de la cuisine : bouilloire, grille pain, cafetière, micro-ondes... dont les puissances cumulées s'ils sont utilisés simultanément, peuvent dépasser la capacité de la multiprise.
13 février 2011 à 07:28
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Une multiprises avec plusieurs appareils branchés dessus va engendrer une surchauffe anormale sur celle-ci, intensité plus élevée pour un petit câble qui en principe est en 1,5² souple, risque d'incendie. Donc je vous recommanderai de ne pas brancher vos appareils sur une multiprises, sauf ponctuellement si c'est pour un déplacement provisoire ou dans l'attente d'une amélioration de votre système électrique, et de prévoir une ligne spécifique pour chacun d'entre eux. Cordialement.
13 février 2011 à 07:56
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Vous pouvez toujours, utiliser des prises montées sur un bandeau, les connexions sont plus sécurisantes.
13 février 2011 à 13:07
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Oui vous pouvez, un réfrigérateur n'est pas placé sur un circuit spécialisé, après il reste juste à savoir si le circuit n'est pas surchargé (si c'est le cas les protections joueront leur rôle).
13 février 2011 à 09:07
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, oui, ce n'est pas un appareil puissant. Cordialement.
13 février 2011 à 06:10
Solution 7 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, il est conseillé de limiter les multiprises mais s'il n'y a pas trop d'équipements branchés dessus, vous pouvez brancher votre réfrigérateur.
13 février 2011 à 15:25
- 1. Brancher four sur prise électrique classique
- N°5905 : Bonsoir, Je veux rajouter un four dans ma future cuisine mais aucune prise n'est prévue à cet effet. Puis-je me servir d'une prise classique pour cela ? Merci de votre aide.
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Branchement four électrique brancher sur une prise classique
- N°427 : Bonsoir, je dois brancher un four électrique et je voudrais savoir si je peux le brancher sur une prise classique ? Merci.
- 4. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 6. Brancher 2 congélateurs et un réfrigérateur sur une même prise
- N°10994 : Bonjour. Peut-on brancher sur une même prise normale un réfrigérateur et 2 congélateurs ? Merci.
- 7. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 8. Câble électrique 5 fils à brancher sur prise classique
- N°17273 : Bonjour, Je précise que j'ai cherché avant de poser ma question. J'ai un câble qui servait à alimenter un convecteur électrique. Je voudrais installer une prise encastrée pour remplacer ce câble très laid qui traine...
- 9. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
- 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
