Problème remplacement télérupteur
20842
Questions Réponses Forum Électricité : Problème remplacement télérupteur
OLI-38000
OLI-38000
Sur une installation neuve j'ai remplacé deux Legrand 412420 très bruyants (clac' à chaque pression des BP) par des Legrand silencieux 412400.
Je précise que j'ai un montage "4 fils".
Ça fonctionne nickel 'MAIS : sur un des montage le voyant du 412400 reste très légèrement allumé lorsque je coupe la lumière.
Je suis assez perplexe...
J'aimerais beaucoup vos avis.
Merci, Olivier.
10 mai 2021 à 10:45
Remi
Remi
517 messages
Bonsoir Olivier.
Votre "problème" me parle puisque j'ai le même ! En fait, j'utilise ce télérupteur pour mes éclairages extérieurs.
Ils étaient avant à lampe halogène.
Depuis peu, je suis passé sur de l'éclairage LED et là, j'ai constaté la même chose que vous : le voyant du télérupteur reste très légèrement allumé. C'est une chose que l'on voit souvent avec les éclairages led car, étant équipé de composants électroniques, un léger courant passe a travers tout cela et laisse le témoin du télérupteur légèrement allumé, parfois ce sont même les lampes led qui restent aussi faiblement allumés.
Dans tous les cas, rien de grave. Cela ne doit pas être un défaut du télérupteur, pour en avoir le cœur net, si vous aussi n'avez que de l'éclairage led, tentez avec une lampe halogène, le témoin devrait s'éteindre complètement.
Cordialement, Rémi.
28 mai 2021 à 23:08
biofanfan
biofanfan
J'ai un problème proche avec, en plus, un télérupteur HS au bout de 5 ans dans une résidence secondaire.
De plus, j'ai constaté une augmentation de la température de ce module de 5°C, mesurée avec un thermomètre infra-rouge, mais non retrouvée sur les autres éléments du tableau.
Avez-vous constaté aussi cette hausse anormale de température ?
22 avril 2023 à 13:20
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 5. Problème remplacement télérupteur Legrand 491-19 par 491-20
    N°18349 : Bonjour, Je suis en quête d'un sauvetage. :) J'ai mon télérupteur Legrand 491-19 qui vient de lâcher, du coup obligation de le changer, nouveau modèle 491-20. Après un acharnement considérable et une lecture intensive...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Problème suite à remplacement télérupteur
    N°11515 : Après le remplacement de mon télérupteur dans ma boîte de dérivation, l'allumage de ma lampe n'est possible que lorsque je reste en appui sur un des inters ? Erreur de branchement ? Mauvais choix du télérupteur ? Merci.
  • 8. Problème remplacement d'un vieux télérupteur
    N°2637 : Bonjour, mon télérupteur est HS, il est assez vieux et comporte seulement 2 fils en entrée. Y a-t-il un type d'appareil qui pourrait le remplacer et comment l'adapter ? Merci.
  • 9. Problème remplacement télérupteur
    N°24208 : Bonjour à la communauté. Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un pourrait m'aider car j'ai un vieux télérupteur HS. Je ne retrouve plus le même système (en photo le modèle concerné). J'ai acheté en gros son...
  • 10. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement télérupteur >>>
tableau electrique boisbranchement contacteur heures creuses schema v pltelerupteur legrand 491 20schema branchement contacteur heures creuses
