Remplacement tube néon par tube led
Question Branchement Installation Électrique : Remplacement tube néon par tube led
J'ai un petit souci :
J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique.
Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de remplacer le néon+starter, mais ça ne marche pas.
J'en déduis que c'est sûrement le ballast qui est HS.
Je me suis dit que c'est l'occasion de passer au led, j'ai donc acheté un tube led (Lexman), dans les spécificités il est bien écrit 220-240v -50-60Hz, j'en déduis donc qu'il peut fonctionner directement sur l'installation domestique et n'a pas besoin de driver.
Puis-je simplement retirer le condensateur et remplacer le ballast HS par un wago ou y a t'il une erreur ?
J'ai vu sur la notice que le tube est compatible avec les ballast ferromagnétique (et non les électroniques), mais vu que mon ballast est HS ça ne m'avance pas...
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
22 avril 2022 à 19:07
Bonjour benjaminsmith.
Un ballast est un simple bobinage sur un circuit ferromagnétique (= inductance).
On ne voit pas pourquoi il serait HS. On le sonne à l'ohmmètre.
Citation :Dans la mesure ou vous voulez un éclairage continu et non un feu d'artifice, il vaut mieux laisser le ballast.
22 avril 2022 à 20:39
Ce que je ne comprends pas c'est que sur les schémas de câblage, quand on a un ballast électronique, ils proposent de le virer, sans rien mettre à la place.
Je ne pige pas pourquoi on ne pourrait pas virer un ballast ferromagnétique ?
D'autant que comme je l'avais précisé au départ il est bien indiqué sur la notice 220-240v -50-60Hz.
Ça veut bien dire qu'il doit y avoir un transfo intégré au tube non ?
22 avril 2022 à 21:54
Re.
Maintenant, on se fie à ce que vous avez écrit. Vous ne fournissez pas la notice de mise en service du tube.
Vous pensez que le ballast est HS, pourquoi pas. Dans ce cas, on met en œuvre une démarche scientifique et on démontre s'il est en état ou non.
Citation :Oui, mais le convertisseur alimente le tube et contrôle ses paramètres de fonctionnement.
Citation :Parce que :
Citation :Si vous enlevez le ballast, les conditions d'emploi du tube sont différentes. Le ballast a une utilité dans le cas de l'utilisation de votre tube.
22 avril 2022 à 22:57
- 1. Remplacement tube fluo par tube led
- N°25741 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED, est-il nécessaire de supprimer le condensateur présent sur l'alimentation en 230 volts ? Merci pour vos réponses.
- 2. Remplacement tube fluo par un tube led
- N°23492 : Bonjour. Peut-on remplacer un tube fluo 120cm de 36w par un tube led au plafond d'une cuisine. Merci.
- 3. Remplacement tube néon par lampe
- N°13576 : Bonjour. Dans une pièce 3 boutons poussoirs actionnent une lampe 100W via un télérupteur. Dans une autre 3 boutons poussoirs actionnent un tube néon sans télérupteur. Pouvez-vous m'expliquer par quel miracle ? Je...
- 4. Guirlande led tube extérieur
- N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
- 5. Passage tube Fluo/tube Led
- N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
- 6. Changement réglette LED et implosion du tube
- N°22818 : Bonjour. J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème. J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube...
- 7. Quel câblage pour installation tube led
- N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
- 8. Réglette néon ou led grille rapidement
- N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
- 9. Alimentation tube LED Ledvance T5 HF L13
- N°25230 : Bonjour. Je viens de recevoir un tube LED : Tube T5 HF L13 SHORT V 517 mm 7W 830 Bon, ce n'est pas vraiment ce que j'avais commandé mais j'ai envie d'essayer de me débrouiller avec et de le monter sur mon ancien support qui...
- 10. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
