Prise électrique et arrivée d’eau norme
Question Forum Électricité : Prise électrique et arrivée d’eau norme
Je viens de réceptionner un appartement est sur la terrasse la prise électrique étanche est en-dessous du robinet d’eau.
Le promoteur m’indique que l’installation électrique est au norme.
J'ai essayé de consulter la norme NF C 15-100 mais malheureusement je n’ai pas trouvé le paragraphe sur l’installation des prises sur terrasse.
Par contre si je me réfère aux normes pour les salles d’eau, il est bien repris qu’en zone zéro il ne doit pas avoir d’appareil électrique.
Savez quel règlement qui traite de se problème.
22 avril 2022 à 19:00
Bonjour Looping11.
L'emplacement n'est pas judicieux. La norme est muette, et il faut alors faire preuve de logique. La prise n'est pas à la verticale du robinet, c'est déjà ça.
D'autre part, la règle des volumes ne s'applique pas, ce n'est pas une salle d'eau.
La règle des 60 cm qu'on voit de temps en temps n'en n'est pas une.
Voir un sujet équivalent ici Distances de sécurité entre prise électrique et robinet puisage eau
Conclusion : mettez une prise Plexo et l'on n'en parle plus. Assurez vous que la broche de terre est bien raccordée.
Citation :Sauf qu'elle ne l'est pas. Il faut un modèle genre Plexo avec un couvercle.
22 avril 2022 à 20:54
La norme n'interdit pas cet emplacement.
Mais cela n'empêche pas d'avoir du bon sens et c'est vrai que c'est peu judicieux.
Comme dit GL, mettez une prise type Plexo.
22 avril 2022 à 23:44
Était-ce prévu à l'origine dans les plans ou rajouté ? On ne peut pas dire que les installateurs aient été futés pour faire ce montage ! le mieux aurait été de monter la prise à 1,10m ; une prise IP x4 est un grand minimum, même si personnellement je trouve que le décalage vertical est insuffisant.
24 avril 2022 à 15:32
- 1. Norme prise electique et arrivée d'eau pour machine à laver
- N°5920 : Bonjour, peut on poser un robinet d'arrivée d'eau d'une machine à laver au dessus d'une prise électrique ? Merci pour votre réponse.
- 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 3. Mise à la norme branchement chauffe-eau
- N°16475 : Bonjour, J'ai un petit chauffe eau électrique (75l) qui est branché sur une prise. Cette prise a une ligne directe vers le tableau. Je voudrais mettre ce branchement à la norme. Est-ce qu'il suffit de remplacer la prise...
- 5. Norme électrique distance entre une prise à un point d'eau
- N°7420 : Bonsoir, je dois faire appel pour mettre mon appartement aux normes électriques donc, puis-je savoir si la distance est toujours de 60 cm entre une prise et un point d'eau ? Est-ce qu'un toilette doit être à 60 cm d'une prise ?
- 6. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 7. Normes prise électrique arrivée d'eau
- N°599 : A quelle distance doit-on installer l'arrivée du robinet eau chaude et eau froide d'un évier d'une prise électrique qui se trouve dans le meuble de l'évier ?
- 8. Norme sécurité entre prises électriques et points d'eau
- N°5639 : Bonjour Concernant les normes électriques dans une cuisine, j'aimerais connaître la distance de sécurité entre une prise électrique et la robinetterie. Merci de vos réponses.
- 9. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 10. Avis mise au norme tableau électrique
- N°23747 : Bonjour. J’ai fait faire un devis pour changement de radiateur et pose de VMC. Je n’ai pas encore signé car voila le soucis: d’un "simple" changement de radiateur, je me retrouve avec mille justifications pour me refaire...
