Norme prise electique et arrivée d'eau pour machine à laver
Problème Electricite : Norme prise electique et arrivée d'eau pour machine à laver
peut on poser un robinet d'arrivée d'eau d'une machine à laver au dessus d'une prise électrique ? Merci pour votre réponse.
21 juillet 2009 à 11:01
Conseil Forum 1
Ce n'est pas interdit mais le bon sens vous conseille de la déplacer de quelques centimètres.
21 juillet 2009 à 23:40
Conseil Forum 2
Bonjour, en règle générale, les circuits d'eau ne doivent jamais se trouver au dessus des circuits électriques. Cordialement.
24 juillet 2009 à 07:14
- 1. Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver
- N°1546 : Bonjour, j'ai une prise dans la salle de bain sur laquelle est raccordée seulement ma machine à laver. Cette ligne part du tableau en 2.5 mm², avec un fusible 20 A. J'ai un différentiel de 30A. Puis-je brancher mon ballon de...
- 2. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 3. Prise électrique et arrivée d’eau norme
- N°22149 : Bonjour à tous. Je viens de réceptionner un appartement est sur la terrasse la prise électrique étanche est en-dessous du robinet d’eau. Le promoteur m’indique que l’installation électrique est au norme. J'ai...
- 4. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 5. Couper une prise en cas de détection de fuite d'eau
- N°17653 : Bonsoir. J'ai besoin d'un coup de main. Je cherche une solution à mettre sur une prise qui aurait d'un côté une détection d'inondation et de l'autre la capacité de brancher une machine à laver de manière à ce que si...
- 6. Distance au sol d'une prise de machine à laver
- N°1703 : Bonjour, Je suis en train d'installer l'électricité dans ma future maison (maison neuve) et la prise de la machine à laver se situe dans la salle de bains. Sur la notice il est marqué de la mettre à 30 cm du sol, mais je ne...
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
- N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
- 9. Norme installation prise électrique machine à laver
- N°22241 : Bonjour à toutes et à tous. Notre artisan nous a fait cette installation pour la machine à laver. Pourriez vous nous dire si c'est au norme svp ? Merci par avance de votre aide. Bon dimanche.
- 10. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
