Brancher armoire à toilette à double fil pour 2 ampoules
5921
Questions Bricolage : Brancher armoire à toilette à double fil pour 2 ampoules
Bonjour, je n'arrive pas à brancher mon armoire à toilette qui a 2 ampoules avec chacune un double fil sans terre.
J'ai relié les 2 fils dans un domino qui lui est relié à l'arrivée du courant, alors rien ne fonctionne pourquoi où est l'erreur, merci de me l'expliquer.
21 juillet 2009 à 16:36
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, à la sortie des ampoules il doit y avoir deux fils, un rouge ou marron et un autre bleu.
Vous devez brancher les deux fils rouges ou marron sur le domino en face du fil de phase rouge et les deux fils bleus des ampoules en face du fil neutre du domino.
Voilà ça devrait mieux fonctionner.
13 novembre 2010 à 10:53
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 3. Brancher lampe à 2 ampoules sur double interrupteur
    N°4433 : Bonjour à tous. Je suis un débutant dans le monde de l'électricité et j'aurais aimé avoir une réponse svp. J'ai un double interrupteur et 3 fils qui sortent du plafond : 1 bleu, 1 rouge et 1 beige. Après quelques...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 6. Comment brancher 2 émetteurs sans fil sur 1 double interrupteur ?
    N°19016 : Bonjour à tous, J'ai acheté 2 émetteurs Sans Fil avec leurs 2 Récepteurs Filaires pour remplacer un double interrupteur (très mal placé). Lorsque j'ai démonté ce double interrupteur, je m'attendais à voir 2 fils...
  • 7. Branchement armoire toilette fil électrique marron fil vert/jaune
    N°8170 : Bonjour ! Je suis une toute jeune femme dans mon premier logement. Bricoleuse à mes heures perdues je souhaite installer une armoire de toilette à la place du néon qui se trouve dans ma salle de bain. A priori simplissime. Sauf...
  • 8. Brancher lampe avec 2 ampoules
    N°20871 : Bonjour. J'ai acheté une lampe ancienne avec 2 ampoules et un interrupteur à 4 positions qui permet à illuminer soit l'ampoule du haut ou du bas séparément ou les 2 ampoules en même temps. Actuellement Il y a une seule...
  • 9. Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
    N°7465 : Bonjour Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré. L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils : - 1 bleu - 1 noir - 1 marron Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la...
  • 10. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Brancher armoire à toilette à double fil pour 2 ampoules >>>
remplacer fil electrique fer a repassereclairage spot 03carte de puissance lave vaisselle rosieresprise electrique murale
