Comment brancher 2 émetteurs sans fil sur 1 double interrupteur ?
Question Forum Électricité : Comment brancher 2 émetteurs sans fil sur 1 double interrupteur ?
J'ai acheté 2 émetteurs Sans Fil avec leurs 2 Récepteurs Filaires pour remplacer un double interrupteur (très mal placé).
Lorsque j'ai démonté ce double interrupteur, je m'attendais à voir 2 fils "neutre" et 2 "phase" sauf que je vois 3 fils + 1 qui relie en interne.
J'ignore comment m'y prendre, pouvez-vous m'éclairer ?
05 mai 2019 à 10:57
Vous avez une phase (noir), un repiquage de phase (petit bout de fils noir) et 2 retours lampes (orange et violet).
Pas de neutre ce qui est normal au niveau d'un inter.
Il suffit de mettre une phase et un retour lampe sur un des 1/2 inter, puis le repiquage de phase et l'autre retour lampe sur l'autre 1/2 inter.
05 mai 2019 à 12:06
Bonjour CMT,
Si je mets le repiquage sur un des 1/2 interrupteurs, l'autre extrémité de ce repiquage restera branché dans le double
interrupteur qui ne sera plus alimenté ? C'est bien ça ?
Car je ne peux pas brancher plus de 2 fils dans chaque nouveau interrupteur.
Là où je dois mettre les fils il y a écrit : "1" et "L"
Donc dans le 1er interrupteur, je mets fil orange dans : "1"
Puis fil noir dans : "L".
Dans le 2ème interrupteur, je mets fil violet dans: "1" et repiquage noir dans : "L"...
Merci pour votre patience.
05 mai 2019 à 13:36
Je me permets d'insister.
Pouvez-vous répondre à mon dernier post ci-dessus ?
06 mai 2019 à 15:34
C'est cela.
Noir dans L et repiquage vers le L de l'autre.
Orange dans 1 du 1er interrupteur et violet dans 1 du 2ème interrupteur.
06 mai 2019 à 21:32
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 5. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 6. Problème branchement sur interrupteur double
- 7. Conseils pour brancher un double interrupteur
- N°7779 : Bonjour Mon souci pour brancher un double interrupteur est le suivant : il y a 3 fils (2 de couleur orange et un rouge), je n'ai pas retrouvé d'explications avec ces 2 couleurs. Merci de venir à mon secours !
- 8. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 9. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 10. Brancher interrupteur double sur 2 néons chacun leur alimentation
- N°5020 : Bonjour, J'ai un néon dans mon garage et un autre dans le grenier au dessus. Je voudrais installer un double interrupteur va et vient en bas de l'escalier afin de ne plus oublier d'éteindre celui du grenier. J'ai acheté un...
