Conseils pour brancher un double interrupteur
7779
Questions Forum : Conseils pour brancher un double interrupteur
Mon souci pour brancher un double interrupteur est le suivant : il y a 3 fils (2 de couleur orange et un rouge), je n'ai pas retrouvé d'explications avec ces 2 couleurs. Merci de venir à mon secours !
16 mars 2010 à 11:32
Ce que vous appelez double interrupteur est un double allumage.
Vous avez un fil rouge qui est la phase d'arrivée, les deux autres fils en orange sont sûrement les retours de lampes. A vous de les trouver dans votre pièce.
Vous devez avoir en bout de lampe un fil bleu, un ou deux fils orange et un fil vert/jaune pour la terre.
HT
17 mars 2010 à 13:00
Solution 2 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ne serait ce pas un va & vient ? , phase en rouge et navettes en orange. Cordialement.
17 mars 2010 à 20:08
Solution 3 au problème électrique
Bonjour, double interrupteur pour allumer un point lumineux en deux fois. Pas de problème, le rouge est la phase unique pour vos deux inter et chaque orange alimente un point d'éclairage. Salutations BL
17 mars 2010 à 17:48
Solution 4 au problème électrique
PL
PL
13 545 messages
Le rouge doit être la phase, et les deux fils oranges, sont à brancher pour l'alimentation pour chaque point d'allumage, pour chaque bouton. Cordialement 17/03/10
17 mars 2010 à 19:06
Solution 5 au problème électrique
Vous êtes sûr que c'est un double interrupteur ? Ce ne serait pas plutôt un va-et-vient ?
Le rouge correspondrait à la phase et les 2 de couleur orange aux navettes.
17 mars 2010 à 11:22
Solution 6 au problème électrique
10 999 messages
Sans doute :
- Le rouge sur la borne L (ou P).
- Faire un petit pont avec un bout de fil pour relier les 2 bornes L (ou P) ensembles.
- Raccorder chaque fils orange sur un borne 1
- Les bornes 2 sont inutilisées.
17 mars 2010 à 07:53
Solution 7 au problème électrique
Bonjour, je veux juste remercier tous ceux qui ont bien voulu m'aider : ça marche ! Merci.
Votre site est formidable : on profite de l'expérience et des connaissances de tous, bravo : super idée !
20 mars 2010 à 11:06
  • 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 2. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 5. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 6. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 7. Brancher interrupteur double sur 2 néons chacun leur alimentation
    N°5020 : Bonjour, J'ai un néon dans mon garage et un autre dans le grenier au dessus. Je voudrais installer un double interrupteur va et vient en bas de l'escalier afin de ne plus oublier d'éteindre celui du grenier. J'ai acheté un...
  • 8. Comment brancher un double interrupteur
    N°25029 : Bonjour amis électriciens. Je suis novice et j’ai emménagé dans une maison où je n’ai pas fait les travaux moi-même. J’essaie de brancher un double interrupteur qui doit alimenter une lampe au-dessus de mon lavabo et...
  • 9. Problème pour brancher un ancien interrupteur double bouton
    N°17706 : Bonjour. J'ai un ancien interrupteur double bouton qui me permet d'allumer une lampe seule et le 2ème bouton est accouplé avec un second interrupteur qui me permet d'éteindre ou d'allumer des 2 interrupteurs différents, je...
  • 10. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour brancher un double interrupteur >>>
bricovideo ampoule de projectiontravaux electricite saigneerenovation electricite 004tableau electrique bois
