Moteur de compresseur qui ne démarre plus
Actuellement 26 662 questions dans le forum électricité
19017
Question Forum Électricité : Moteur de compresseur qui ne démarre plus
hahzas
hahzas
5 messages
Mon compresseur ne démarre plus.
Le moteur grogne et tourne un peu mais ne se lance pas.
J'ai ouvert le boitier électrique j'ai deux pièces, un condensateur et un starter.
Comment savoir si le problème vient de là, et quelle pièce peut être défectueuse ?
Merci pour les conseils.
moteur de compresseur qui ne démarre plusmoteur de compresseur qui ne démarre plusmoteur de compresseur qui ne démarre plus
05 mai 2019 à 13:55
30 113 messages
L'un ou l'autre des condensateurs. Il vaut mieux changer les deux, disponibles chez Conrad, rubrique "condensateur moteur".
05 mai 2019 à 17:14
hahzas
hahzas
5 messages
Bon apparemment c'est le condensateur de démarrage qui est cuit titter le bleu sur la photo.
J'en ai trouvé un avec presque les mêmes caractéristiques sauf que sur celui d'origine j'ai 350VAC et le nouveau que j'ai trouvé c'est 450VAC.
Ça ira quand même ??
06 mai 2019 à 15:36
30 113 messages
Bien reçu. Vous pouvez commander sans problème. Ce n'est pas un petit modèle !
06 mai 2019 à 16:03
hahzas
hahzas
5 messages
OK merci beaucoup.
Pour info ça correspond à quoi 450 VAC ?
06 mai 2019 à 17:12
30 113 messages
450 Vac correspond à la valeur efficace de la tension alternative sinusoïdale que peut supporter le condensateur en régime permanent. Sous une tension entre phases réseau de 400 V il assurera sa fonction.
Chez vous en 230 V il pourra paraître surdimensionné en tension, ce qui augmente juste l'encombrement.
06 mai 2019 à 18:08
  • 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Brancher moteur compresseur 380 en 220
    N°22089 : Bonjour. Je cherche un peu d'aide :biggrin:, j'ai récupéré un compresseur qui tournait en 380, et me suis lancé dans sa conversion en 220, seulement voilà, il démarre et s'arrête au bout de 20 sec. J'ai fouillé sur le...
  • 4. Moteur de mon compresseur grogne mais ne démarre plus
    N°25929 : Bonjour. Le moteur de mon compresseur grogne, mais ne démarre plus. J’ai changé le condensateur d’origine (40uF permanent) par un neuf. La soupape de décompression fonctionne. J’arrive à le faire démarrer en le...
  • 5. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 6. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 7. Problème compresseur à air avec moteur électrique
    N°9577 : Bonjour, j'ai un compresseur à air avec moteur électrique. Il fonctionne en monophasé 220V. Mon problème est le suivant : lorsque je le mets en route, le moteur ne tourne pas, fait un bruit sourd puis se met en sécurité. PAR...
  • 8. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
    N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
  • 9. Problème sur compresseur air moteur électrique
    N°10318 : Bonjour, J'ai un problème sur mon compresseur, c'est un petit compresseur de garage Airpress avec cuve de 25 litres. Quand je le démarre avec la cuve vide, pas de problème mais au fur et à mesure que la pression monte pour...
  • 10. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
>>> Résultats suivants pour : Moteur de compresseur qui ne démarre plus >>>
