Moteur de mon compresseur grogne mais ne démarre plus
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
25929
Questions Problèmes Électrique : Moteur de mon compresseur grogne mais ne démarre plus
jef3
jef3
Le moteur de mon compresseur grogne, mais ne démarre plus.
J’ai changé le condensateur d’origine (40uF permanent) par un neuf.
La soupape de décompression fonctionne.
J’arrive à le faire démarrer en le lançant à la main, mais c’est pas pratique smile
Bref, je suis à court d’idées.
Faut-il rajouter un condensateur de démarrage alors qu’il n’y en a pas d’origine ?. Y a t il un fil coupé après le condensateur ?
Si vous avez des suggestions.
Merci d’avance.
03 octobre 2024 à 18:18
30 145 messages
Bonjour jef3.
Si le moteur grogne toujours après changement du condensateur il y a peut-être un problème de connexions qu'il faudrait vérifier.
03 octobre 2024 à 20:53
  • 1. Moteur de compresseur qui ne démarre plus
    N°19017 : Bonjour. Mon compresseur ne démarre plus. Le moteur grogne et tourne un peu mais ne se lance pas. J'ai ouvert le boitier électrique j'ai deux pièces, un condensateur et un starter. Comment savoir si le problème vient de...
  • 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. Brancher moteur compresseur 380 en 220
    N°22089 : Bonjour. Je cherche un peu d'aide :biggrin:, j'ai récupéré un compresseur qui tournait en 380, et me suis lancé dans sa conversion en 220, seulement voilà, il démarre et s'arrête au bout de 20 sec. J'ai fouillé sur le...
  • 5. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 6. moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main
    N°14622 : Bonjour à tous, Petit problème : le moteur électrique de mon brûleur fioul ne démarre que si je l'aide en tournant la turbine à la main. Lors de la mise ne route, il tourne très lentement, s'arrête, tourne à nouveau...
  • 7. Souci avec moteur monophasé
    N°14195 : Bonjour à tous ! Je me permets de lancer cette discussion sur votre forum car j'ai un souci avec le moteur électrique monophasé de mon compresseur à air Michelin 100 litres bicylindre et une puissance de 3cv. Je l'ai...
  • 8. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 9. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 10. Problème compresseur à air avec moteur électrique
    N°9577 : Bonjour, j'ai un compresseur à air avec moteur électrique. Il fonctionne en monophasé 220V. Mon problème est le suivant : lorsque je le mets en route, le moteur ne tourne pas, fait un bruit sourd puis se met en sécurité. PAR...
>>> Résultats suivants pour : Moteur de mon compresseur grogne mais ne démarre plus >>>
pb branchement interrupteurtravaux electricite 03branchement moteur electrique 220travaux electricite saignee
