Souci avec moteur monophasé
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
14195
Problème moteur électrique compresseur : Souci avec moteur monophasé
fredo59440
fredo59440
Bonjour à tous !
Je me permets de lancer cette discussion sur votre forum car j'ai un souci avec le moteur électrique monophasé de mon compresseur à air Michelin 100 litres bicylindre et une puissance de 3cv.
Je l'ai acheté neuf en décembre pour le faire fonctionner avec mon groupe électrogène d'une puissance moteur de 9 chevaux.
En fait j'ai certainement acheté un compresseur trop gros pour le groupe électrogène.
Lorsque je démarre le compresseur, le moteur du générateur peine et le compresseur tourne au ralenti (avec le pressostat au minimum).
Si je tente de le démarrer avec le pressostat à 9 bars, le GE cale immédiatement.
J'ai essayé de le faire tourner en le mettant en pression mini, le moteur du compresseur a tourné quelques instants puis s'est arrêté définitivement pour le moment.
J'ai ensuite branché le compresseur sur une prise de la maison et il ne tourne plus du tout.
Ai-je endommagé le moteur de mon compresseur ? J'aimerais savoir si j'ai pris des risques avant de le reconduire chez Leroy-Merlin où je l'ai acheté pour le faire réparer.
Merci beaucoup pour votre aide et vos avis, sincères salutations.
01 février 2015 à 11:47
30 145 messages
...compresseur trop gros pour le groupe électrogène.
Oui, certainement ; ce problème est régulièrement évoqué sur le forum. GE et compresseurs domestiques font souvent mauvais ménage.
Il faudrait essayer de brancher le moteur du compresseur à vide (désaccouplé ou compresseur non en pression) sur une prise 230 V.
Vous vérifiez les connexions dans la boite à bornes, notamment celles du condensateur.
...et il ne tourne plus du tout.
Grogne-t-il ? Autrement dit, absorbe-t-il du courant ?
A ce stade des observations on ne sait pas.
La machine étant sous garantie il ne faudra pas aller trop loin dans les investigations.
A suivre.
01 février 2015 à 13:27
  • 1. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 2. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 3. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 4. Moteur monophasé avec générateur mono et tri
    N°16137 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un compresseur 3cv et un générateur 6.5cv, le souci c'est que ça ne fonctionne pas. :huffy: Le compresseur est monophasé et le générateur peut fournir du mono et du tri. Je pense que les...
  • 5. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 6. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
    N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
  • 7. Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
    N°13704 : Bonjour. Sur une scie à coupe d'ongle il y a une carte qui renvoie du courant pour freiner le moteur lors de l’arrêt (pas efficace). Je m'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai testé l'inter et l’alimentation OK. Je...
  • 8. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
    N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Branchement moteur asynchrone monophasé
    N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
>>> Résultats suivants pour : Souci avec moteur monophasé >>>
anciens interrupteursbranchement resistance cumulusprise 16 amperesvariateur eclairage
