Quelle section de câble utiliser ?
Question Branchement Électrique : Quelle section de câble utiliser ?
Je ne m'en sors pas tellement avec tous les calculs en tenant compte des pertes de charge, ampérage, watts, tension...
Pouvez-vous m'aider svp ?
Je veux aménager ma grange qui se trouve à 25m du tableau électrique.
J'ai l'intention d'y installer 1 petit tableau 4 modules pour 1 radiateur électrique de 2000w, 3 prises électriques pour des petits appareils (par exemple 1 bouilloire, 1 lampe, 1 machine à café, 1 ventilateur, recharge smartphone et PC portable...
Occasionnellement 1 climatiseur mobile (pas sûr).
En gros avec 3000 à 3500w ça devrait aller car tout ne sera pas utilisé en même temps : si la clim tourne, bah pas le chauffage, quant au reste ce sera occasionnel (hors ampoules).
Niveau éclairage 2 ampoules à led genre 10w chacune.
Pour faire au plus simple me repiquer sur le tableau électrique avec un seul câble qui passera en extérieur (max -10°C et 40°C) dans des tubes IRL.
Il s'agira d'un cabinet professionnel donc pas d'un logement (pas de micro-ondes, frigo, congélo...)
Je comptais prendre du 6mm² en u1000r2v mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant.
Merci par avance :)
Merci par avance :)
03 octobre 2024 à 17:11
Cela me semble très bien.
25m de 6² autorise 5,5kW avec une chute de tension maxi de 2% qu'il est d'usage de prendre pour une telle liaison.
Attention à la bouilloire qui peut tirer pas loin de 3000W.
Heureusement la durée d'usage est courte et c'est du résistif pur, donc peu sensible à la chute de tension.
03 octobre 2024 à 17:53
Bonsoir CMT.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide :) et pour les précisions qui vont avec !!
Je peux donc y aller sereinement.
Merci encore et bonne soirée.
03 octobre 2024 à 19:20
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
- N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
- 3. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 5. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 6. Section de câble d'alimentation à utiliser
- N°11622 : Bonjour. Quelle section de câble d'alimentation dois-je utiliser pour du 9kW et qui mesure 25 mètres de longueur ? Merci.
- 7. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
- N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
- 8. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 9. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
- 10. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 11. Validation tableau électrique triphasé
