Réglage montée variation Yokis MTV 500M
Question Forum Électricité : Réglage montée variation Yokis MTV 500M
J'aimerais que la montée de la durée de la variation de mon Yokis MTV 500M soit plus lent jusqu'à une intensité déterminée mais que l'extinction soit instantané.
Par exemple 3 secondes jusqu'à une intensité lumineuse déterminée et extinction instantané.
03 octobre 2024 à 15:26
Il ne me semble pas que l'on puisse régler la vitesse de montée.
03 octobre 2024 à 16:39
J'ai un autre problème.
Mes Yokis ne gardent pas en mémoire la dernière intensité lumineuse.
Quand j'éteins puis rallume, l'intensité se remet au maximum.
Une idée ?
J'ai 5 Yokis, les 5 font la même chose.
Ils sont tous déverrouillés.
J'ai déjà coupé l'alimentation et refait la procédure.... Idem
Une idée ?
03 octobre 2024 à 18:57
Extrait de la doc :
"Mode mémoire ou 100% au premier appui : Dans certaines applications il est préférable d’avoir le rappel de la mémoire au premier appui.
La pleine luminosité est alors disponible en faisant 2 appuis courts.
Faire 29 appuis courts pour activer ou désactiver ce mode."
03 octobre 2024 à 19:42
- 1. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 2. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
- N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
- 3. Problème télérupteur Yokis MTVT
- N°25661 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un souci avec un télérupteur Yokis MTVT. Après extinction des lumières, celles-ci se rallument après 1 ou 2 secondes, quelque soit le BP utilisé. C'est apparu subitement sans aucun...
- 4. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 5. Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E
- N°16464 : Bonjour. J'ai un ancien télérupteur dans une boite qui marche encore et je veux mettre un télérupteur temporisé Yokis MTT500E pour faire une minuterie. Je n'arrive pas à repairer les fils dans la boite pour remettre le...
- 6. Variation sur led avec convertisseur
- N°12794 : Bonjour, Sur des leds avec convertisseurs quel est le meilleur moyen de faire de la variation? J'ai essayé le YOKIS MTV500E, mais en tension mini les lampes clignotent. Je n'ai jamais fait de variation sur des leds basse...
- 7. Variation de vitesse sur perceuse à colonne
- N°19989 : Bonjour à tous. Je possède une perceuse à colonne depuis environ 30 ans, c'est une perceuse Chinoiserie de l'époque, mais j'en suis très satisfait. Je désire pouvoir varier sa vitesse électriquement. C'est un moteur qui...
- 8. Problème télévariateur Yokis MTV500M
- N°20935 : Bonsoir, Je viens vers vous car depuis peu j'ai un problème avec mon éclairage de salon. Dans ma pièce, j'ai 4 boutons poussoirs. Au tableau, j'ai un télévariateur Yokis MTV 500M. Tout a fonctionné correctement...
- 9. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 10. Lien entre émetteur E2BP et récepteur MTR2000ERP Yokis
- N°22871 : Bonjour à tous. J'ai changé le MTR2000ER (HS) par un MTR2000ERP. Les contacts "sec" sur le plot BP fonctionnent normalement : un coup > allumage ; un coup extinction de lampe. L'émetteur E2BP (d'origine, ancien) est...
