Interrupteur Hager s'éteint tout seul
25926
Questions Problèmes Électrique : Interrupteur Hager s'éteint tout seul
Antho290574
Antho290574
Dans ma maison il y a un va-et-vient Hager, avec possibilité de régler l'intensité des spots depuis environ une semaine.
Ma petite s'est amusée avec l'interrupteur en appuyant plusieurs fois dessus maintenant et s'éteigne tout seul au bout d'une minute environ. Y a-t-il une raison comme une programmation ?
Comment revenir à l'état initial sans qu'il s'éteigne ?
Merci à vous.
03 octobre 2024 à 10:01
11 005 messages
Ce n'est sans doute pas un va et vient mais plutôt un poussoir.
Il y a forcément un variateur associé, soit derrière, soit dans une boite de dérivation, soit au tableau.
Il faudrait en connaitre la marque.
Car effectivement, dans certaines marques (par exemple chez Yokis), plusieurs appuis successifs peuvent programmer une extinction au bout d'une certaine durée.
03 octobre 2024 à 11:31
  • 1. Problème interrupteur tactile s'éteint 2 minutes plus tard tout seul
    N°7756 : Bonjour, j'ai un interrupteur tactile raccordé à un télérupteur lorsque j'allume la lumière l'interrupteur coupe la lumière après 2 minutes tout seul, moi je ne peux l'éteindre comme sur un bouton poussoir, comment faire...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 4. Télérupteur s'allume et s'éteint tout seul
    N°4859 : Bonjour, ma question : comment est-il possible que mon télérupteur s'allume et s'éteigne tout seul ? Sans que personne n'appuie sur un interrupteur, le télérupteur se déclenche et allume (ou éteint) l'éclairage. J'ai...
  • 5. Problème éclairage s'allume et s'éteint tout seul
    N°17183 : Bonjour. Dans ma SDB, j'ai une série de spots encastrés dans le plafond. Depuis peu, l'interrupteur ne fonctionne plus et les spots s'allument et s'éteignent sans que je ne puisse rien y faire. Dois-je démonter mon...
  • 6. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 7. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 8. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 9. Conseil pour brancher 2 lumières avec 1 seul interrupteur
    N°7764 : Bonjour, je souhaite obtenir de la lumière de 2 lampes en même temps avec le même poussoir interrupteur. En faisant les branchements avec les 6 fils (2 bleus + 2 marrons), j'obtiens à chaque fois une inversion des lumières. Je...
  • 10. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur Hager s'éteint tout seul >>>
divers spots ledtableau electrique hager tableau bouton poussoir sonnetteeclairage spots
