Conseil pour brancher 2 lumières avec 1 seul interrupteur
Question FAQ electricite : Conseil pour brancher 2 lumières avec 1 seul interrupteur
je souhaite obtenir de la lumière de 2 lampes en même temps avec le même poussoir interrupteur.
En faisant les branchements avec les 6 fils (2 bleus + 2 marrons), j'obtiens à chaque fois une inversion des lumières. Je pousse le poussoir sur le bas, c'est la première lumière qui s'allume et la deuxième s'éteint. Quand je pousse le poussoir à nouveau, c'est l'autre qui s'allume et la première s'éteint. Comment dois-je faire ? Merci.
14 mars 2010 à 18:32
Conseils Dépannage Electricite 1
Vous avez du brancher une lampe sur la borne 1 et l'autre sur la borne 2.
Il faut mettre les 2 sur la même borne (1 ou 2 de manière indifférente).
15 mars 2010 à 08:04
Conseils Dépannage Electricite 2
Tout d'abord, votre bouton doit être un interrupteur et non un poussoir.
Le câblage est simple :
- les neutres ensemble (les 3 bleus),
- l'arrivée de l'alimentation (marron ou rouge) sur L,
- les 2 départs des 2 lumières (marron ou rouge) sur 1 ou 2,
- les deux sur 1 ou les deux sur 2.
15 mars 2010 à 16:12
- 2. Comment brancher une minuterie Siemens
- 3. Comment connecter un seul interrupteur à cordelette et une prise
- N°12968 : Bonjour. Je suis néophyte et je souhaite installer dans une cave (dépourvue de prise de terre) une prise, un interrupteur à cordelette et une ampoule. J'ai acheté un bloc à 2 éléments et les 2 modules nécessaires mais...
- 4. Changer des interrupteurs conseils branchement
- N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
- 5. Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur
- N°13190 : Bonjour. Comment brancher un micro module récepteur "Blyss" à un interrupteur, en particulier les 2 fils noirs. Merci.
- 6. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 7. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 8. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
