Problème installation électrique quelles sont les normes
7763
Problème Forum Electricite : Problème installation électrique quelles sont les normes
Bonjour, sur mon installation j'ai un départ d'un porte fusible en 16A avec du 2.5 en fil qui alimente 3 prises dont la machine à laver et le sèche-linge, le tout passe par une boîte de dérivation qui est située dans le grenier au-dessus.
Dans cette boîte les fils qui arrivent du tableau sont en 2.5 mais branchés sur des dominos et de là 2 câbles en 3x2.5 partent alimenter les prises.
Est-ce normal ? C'est une installation ancienne, quels sont les risques ?
Merci de m'éclairer !
13 mars 2010 à 19:23
Conseil Forum 1
10 998 messages
Sur une installation neuve ce ne serait pas aux normes car LL et SL doivent avoir un circuit dédié.
Sur une installation existante pourquoi pas (on a pas toujours le choix).
La protection (16A) est bien adaptée à la section des câbles et au pire le fusible sauterait si vous tirez trop.
Le risque est au niveau de la connexion dans la boîte de dérivation, si elle est mal faite ou mal serrée, elle supportera mal une forte intensité : risque d'échauffement voire d'incendie.
14 mars 2010 à 07:44
Conseil Forum 2
Bonjour. Votre installation est en 2,5², c'est déjà çà. La norme vous demande d'avoir des circuits spécialisés, comme le lave-linge, le sèche-linge. C'est à dire que les câbles doivent être direct au tableau avec leurs propres protection. Vous n'êtes donc pas aux normes. Il n'y a de risque immédiat. Dans les temps à venir, si vous pouvez passer des câbles spécifiques ce serait bien. DB 14/03/2010
14 mars 2010 à 11:40
Conseil Forum 3
C'est conforme à la norme, le repiquage dans une boîte est parfaitement autorisé.
14 mars 2010 à 19:50
Conseil Forum 4
Bonjour, si la boîte est étanche à l'humidité, je ne vois pas le problème, sur les 3 conducteurs qui partent à vos prises, il y a le fil de terre, qui également doit arriver de votre tableau. Salutations.
14 mars 2010 à 18:01
Conseil Forum 5
PL
PL
13 539 messages
L'installation est correcte, seulement vérifiez une fois par an le serrage des dominos afin de garantir une bonne conductivité et d'éviter le feu. Cordialement. 14/03/10
14 mars 2010 à 08:22
Conseil Forum 6
Tout est dit, j'ajouterais juste que la consommation d'un sèche-linge est importante et continue.
Donc ne pas faire fonctionner les 2 appareils en même temps. Cordialement.
23 mars 2010 à 22:59
>>> Résultats suivants pour : Problème installation électrique quelles sont les normes >>>
eolienne ou solaireled bricolageprise murale avec terrebranchement horloge microrex
